Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: integer abschneiden???
    Hallo alle zusammen,
    ich habe das Problem das ich 2 Werte vergleichen möchte ob die ersten 3 stellen übereinstimmen. Nun hab ich aber eine integer-variable in der beispielsweise 1234 drinsteht. Wie kann ich jetzt die 4 abschneiden? Diese filterfunktionen wie left und mid funktionieren ja nur bei strings und ich kann meine integer-variable nicht in einen String kopieren.
    Vielen Dank schonmal
    Gruß, Markus
    Wien
    Wenn du ein Integer durch 10 dividierst, ist die einerstelle kommentarlos weg.
    v1 = varia1 / 10
    v2 = varia2 / 10
    if v1 = v2 then ....
    Bei Bascom geht das halt nur mit zwischen-variablen
    mfg robert
    Oh mann, ich dachte dann gibts ne Kommazahl.
    Danke für die schnelle Hilfe
