Thema: C-Control I 1.1 und mehrere DS1621 am I2C
    Coburg
    ich habe mehrere DS1621 am I2C-Bus, besser gesagt erst mal 2!
    Der eine ist Adressiert auf &H90 und der andere auf &H91.
    Nun habe ich mir aus den Sample Basic Programmen etwas zusammen gecodet, das aber anscheinend nicht funktioniert, sobald ich den 2. DS1621 auslesen will!
    Hier mal der Code:
    '**************** I/O PORTS ****************'
    define sda port[7]
    define scl port[8]
    '**************** VARIABLES ****************'
    define control_flags byte[1]
    define i2c_nack bit[1]
    define i2c_last bit[2]
    define i2c_nack_count byte[2]
    define i2c_byte byte[3]
    define i2c_out_bit bit[24]
    define i2c_in_bit bit[17]
    define loop byte[4]
    define temp_1 word
    define temp_2 word
    ' *** Daten-Definition ***
    define lcd_buf byte
    define lcd_param byte
    ' *** Definition LCD-Ports ***
    define lcd_port byteport[2]
    define lcd_rs port[14]
    define lcd_rw port[13]
    define lcd_e port[15]
    '*** ASCII-Codes ***
    define A_ &H41
    define B_ &H42
    define C_ &H43
    define D_ &H44
    define E_ &H45
    define F_ &H46
    define G_ &H47
    define H_ &H48
    define I_ &H49
    define J_ &H4A
    define K_ &H4B
    define L_ &H4C
    define M_ &H4D
    define N_ &H4E
    define O_ &H4F
    define P_ &H50
    define Q_ &H51
    define R_ &H52
    define S_ &H53
    define T_ &H54
    define U_ &H55
    define V_ &H56
    define W_ &H57
    define X_ &H58
    define Y_ &H59
    define Z_ &H5A
    define LEERZ &H20
    define MINUS &H2D
    define NULL &H30
    define GLEICH &H3D
    define DOPPELPUNKT &H3A
    define KOMMA &H2C
    define GRAD &HDF
    '**************** CONSTANTS ****************'
    define ds1621_1_address &H90
    define ds1621_2_address &H91
    '****************** SETUP ******************'
    gosub LCD_INIT
    pause 10
    '***************** PROGRAM *****************'
    #start
    gosub get_ds1621_temp1
    'gosub get_ds1621_temp2
    temp_2 = temp_1 + 10
    if i2c_nack then goto start
    gosub LCD_CLS
    lcd_param = T_ : gosub LCD_WRITECHAR
    lcd_param = E_ : gosub LCD_WRITECHAR
    lcd_param = M_ : gosub LCD_WRITECHAR
    lcd_param = P_ : gosub LCD_WRITECHAR
    lcd_param = NULL + 1 : gosub LCD_WRITECHAR
    lcd_param = LEERZ : gosub LCD_WRITECHAR
    lcd_param = GLEICH : gosub LCD_WRITECHAR
    if temp_1 < 0 then lcd_param = MINUS : gosub LCD_WRITECHAR
    lcd_param = NULL + abs(temp_1/10/10) : gosub LCD_WRITECHAR
    lcd_param = NULL + abs((temp_1-temp_1/100*100)/10) : gosub LCD_WRITECHAR
    lcd_param = KOMMA : gosub LCD_WRITECHAR
    lcd_param = NULL + abs(temp_1-temp_1/10*10) : gosub LCD_WRITECHAR
    lcd_param = GRAD : gosub LCD_WRITECHAR
    lcd_param = C_ : gosub LCD_WRITECHAR
    lcd_param = 2 : gosub LCD_GOTOLINE
    lcd_param = NULL + 2 : gosub LCD_WRITECHAR
    if temp_2 < 0 then lcd_param = MINUS : gosub LCD_WRITECHAR
    lcd_param = NULL + abs(temp_2/10/10) : gosub LCD_WRITECHAR
    lcd_param = NULL + abs((temp_2-temp_2/100*100)/10) : gosub LCD_WRITECHAR
    lcd_param = NULL + abs(temp_2-temp_2/10*10) : gosub LCD_WRITECHAR
    print"****************"
    print"Temp1 = "
    if temp_1 < 0 then print"-";
    print temp_1
    print abs(temp_1/10);",";abs(temp_1-temp_1/10*10);"ºC"
    print"Temp2 = "
    if temp_2 < 0 then print"-";
    print temp_2
    print abs(temp_2/10);",";abs(temp_2-temp_2/10*10);"ºC"
    pause 200
    goto start
    '*************** SUBROUTINES ***************'
    #get_ds1621_temp1
    #ds1621_1_start_convert
    gosub start_i2c
    i2c_byte = ds1621_1_address : gosub write_byte_i2c
    i2c_byte = &hee : gosub write_byte_i2c
    gosub stop_i2c
    if i2c_nack_count > 6 then goto no_ack_from_ds1621_1
    if i2c_nack then goto ds1621_1_start_convert
    #ds1621_1_check_conversion_done
    gosub start_i2c
    i2c_byte = &hac : gosub write_byte_i2c
    gosub stop_i2c
    if i2c_nack then goto ds1621_1_pass_check_conversion_done
    gosub start_i2c
    i2c_byte = ds1621_1_address+1 : gosub write_byte_i2c
    gosub read_last_byte_i2c
    gosub stop_i2c
    #ds1621_1_pass_check_conversion_done
    if i2c_nack_count > 9 then goto no_ack_from_ds1621_1
    if i2c_nack then goto ds1621_1_check_conversion_done
    if (i2c_byte and 1) = 1 then if (i2c_byte and 128) = 0 then goto ds1621_1_check_conversion_done
    #ds1621_1_read_temp
    gosub start_i2c
    i2c_byte = &haa : gosub write_byte_i2c
    gosub stop_i2c
    if i2c_nack then goto pass_ds1621_1_read_temp
    gosub start_i2c
    gosub read_byte_i2c : if i2c_byte > 127 then temp_1 = (&hff00 + i2c_byte) * 10 else temp_1 = i2c_byte * 10
    gosub read_last_byte_i2c : if (i2c_byte and 128) = 128 then temp_1 = temp_1 + 5
    gosub stop_i2c
    #pass_ds1621_1_read_temp
    if i2c_nack then goto ds1621_1_read_temp
    if temp_1 = - 600 then goto ds1621_1_start_convert
    return
    #get_ds1621_temp2
    #ds1621_2_start_convert
    gosub start_i2c
    i2c_byte = ds1621_2_address : gosub write_byte_i2c
    gosub stop_i2c
    if i2c_nack_count > 6 then goto no_ack_from_ds1621_2
    if i2c_nack then goto ds1621_2_start_convert
    #ds1621_2_check_conversion_done
    gosub start_i2c
    gosub stop_i2c
    if i2c_nack then goto ds1621_2_pass_check_conversion_done
    gosub start_i2c
    i2c_byte = ds1621_2_address+1 : gosub write_byte_i2c
    gosub stop_i2c
    #ds1621_2_pass_check_conversion_done
    if i2c_nack_count > 9 then goto no_ack_from_ds1621_2
    if i2c_nack then goto ds1621_2_check_conversion_done
    if (i2c_byte and 1) = 1 then if (i2c_byte and 128) = 0 then goto ds1621_2_check_conversion_done
    #ds1621_2_read_temp
    gosub start_i2c
    gosub stop_i2c
    gosub start_i2c
    gosub read_byte_i2c : if i2c_byte > 127 then temp_2 = (&hff00 + i2c_byte) * 10 else temp_2 = i2c_byte * 10
    gosub read_last_byte_i2c : if (i2c_byte and 128) = 128 then temp_2 = temp_2 + 5
    gosub stop_i2c
    #pass_ds1621_2_read_temp
    if i2c_nack then goto ds1621_2_read_temp
    if temp_2 = - 600 then goto ds1621_2_start_convert
    return
    #start_i2c
    sda = 0 : scl = 0
    return
    #stop_i2c
    sda = 0 : deact scl : deact sda
    return
    #write_byte_i2c
    for loop = 1 to 8
    sda = i2c_out_bit
    deact scl
    #write_byte_i2c_clock_stretch
    if not scl then goto write_byte_i2c_clock_stretch
    scl = 0
    i2c_byte = i2c_byte shl 1
    next
    deact sda
    deact scl
    #write_byte_i2c_ack_clock_stretch
    if not scl then goto write_byte_i2c_ack_clock_stretch
    i2c_nack = sda
    scl = 0
    if i2c_nack then goto i2c_error
    i2c_nack_count = 0
    return
    #i2c_error
    i2c_nack_count = i2c_nack_count + 1
    goto stop_i2c
    #read_byte_i2c
    i2c_last = 0
    #get_i2c_byte
    deact sda
    for loop = 1 to 8
    deact scl
    #read_byte_i2c_clock_stretch
    if not scl then goto read_byte_i2c_clock_stretch
    i2c_in_bit = sda
    scl = 0
    if loop < 8 then i2c_byte = i2c_byte shl 1
    next
    if i2c_last then deact sda else sda = 0
    deact scl
    #read_byte_i2c_ack_clock_stretch
    if not scl then goto read_byte_i2c_ack_clock_stretch
    scl = 0
    return
    #read_last_byte_i2c
    i2c_last = 1
    goto get_i2c_byte
    '******* INITIALIZATION SUBROUTINES ********'
    '****************** DATA *******************'
    '************* ERROR MESSAGES **************'
    #no_ack_from_ds1621_1
    gosub LCD_CLS
    lcd_param = I_ : gosub LCD_WRITECHAR
    lcd_param = R_ : gosub LCD_WRITECHAR
    lcd_param = O_ : gosub LCD_WRITECHAR
    lcd_param = N_ : gosub LCD_WRITECHAR
    lcd_param = H_ : gosub LCD_WRITECHAR
    lcd_param = F_ : gosub LCD_WRITECHAR
    lcd_param = U_ : gosub LCD_WRITECHAR
    lcd_param = D_ : gosub LCD_WRITECHAR
    print"*******************"
    print"* E-I2C ERROR:    *"
    print"* Chip1 not found *"
    pause 300
    return
    #no_ack_from_ds1621_2
    gosub LCD_CLS
    print"* Chip2 not found *"
    pause 300
    return
    'LCD Subroutinen
    '*** LCD_Interface ***
    '( muss in jedes Programm mit LCD-Ausgabe eingefuegt werden)
    #LCD_INIT
    ' alle ports 0
      lcd_port = OFF
    ' 8-Bit-Modus aktivieren
      lcd_param=&H38 : gosub LCD_WRITECMD
    ' mit 8-Bit-Command in 4-Bit-Modus umschalten
      lcd_port=&B00000010
      tog lcd_e
      tog lcd_e
    ' ab jetzt 4-Bit-Modus
      lcd_param = &H28 : gosub LCD_WRITECMD
      lcd_param = &H0C : gosub LCD_WRITECMD
    ' Display loeschen
    #LCD_CLS
      lcd_param = &H02 : gosub LCD_WRITECMD
      lcd_param = &H01 : gosub LCD_WRITECMD
    return
    ' Zeilenwechsel
    #LCD_GOTOLINE
      if lcd_param = 1 then lcd_param = &H80
      if lcd_param = 2 then lcd_param = &HC0
      goto LCD_WRITECMD
    ' LCD-Kommando
    #LCD_WRITECMD
      lcd_buf = OFF
      goto LCD_WRITE
    ' Zeichenausgabe
    #LCD_WRITECHAR
      lcd_buf = &B00100000
    ' Kommando oder Zeichen an Display senden
    #LCD_WRITE
      lcd_port = lcd_buf or (lcd_param shr 4) ' Hi-Nibble
      tog lcd_e
      tog lcd_e
      lcd_port = lcd_buf or (lcd_param and &H0F)  ' Lo-Nibble
      tog lcd_e
      tog lcd_e
    return
    Kann mir dabei jemand helfen, evtl. habe ich ja noch einen Fehler im Programm?
    Und kann man das genze evtl. kürzer und vereinfachter schreiben?
    Danke
    Danke
    Christian
    [Meine Projekte]
    Hello,
    It looks like you are trying to adapt one of my example programs to work with 2 ds1621 chips.
    First thing to look at is if your hardware has been addressed correctly.
    To address the first ds1621 connect pin 7 (A0), pin 6 (A1) and pin 5 (A2) to GND.
    This will address the first ds1621 to hex 90.
    Hex 90 is the WRITE address of the first ds1621 and the READ address is the WRITE address + 1 (hex 91)
    WRITE address is hex 90.
    READ address is hex 91.
    To address the 2nd ds1621 connect pin 7 (A0) to +5V, pin 6 (A1) to GND and pin 5 (A2) to GND.
    This will address the 2nd ds1621 to hex 92.
    Hex 92 is now the WRITE address of the 2nd ds1621 and hex 93 is now the READ address.
    Also, did you remember to put pull-ups on the SDA and SCL lines?
    About 4k7 should been fine.
    And now its up to you to look through your software.
    I see a small error under **constants**.
    Greetings,
    Drifter2006
    Coburg
    Super, Danke
    Hab den Fehler gefunden, Adresse war falsch:
    define ds1621_2_address &H92
    Und schon funktioniert es! =D>
    Danke
    Christian
    [Meine Projekte]
