Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Netzteil hat Spannung zwichen - minus und Gehäuse
    Boppard
    Hilfe!!!
    Ich hab volgendes Problem..
    Habe meine Schaltung (standard L297/298 Schrittmotorsteuerung) in den Testphasen immer mit einem alten PC Netzteil versorgt. Ist ne prima Sache vonwegen 5 und 12 V
    Aaaaber wenn ich jetzt für die 5V das PC Netzteil verwende und für die Motorspannung ein anderes (Eigenbau) Netzteil (regelbar 0-30V) benutzen will hab ich ein Problem.
    Zwichen -minus vom PC Netzteil und -minus von dem Regelbaren Netzteil habe ich eine spannung von ca. 40V gemessen.
    -----zum glück vorher gemessen!!!-------
    Ebenso hab ich zwichen -(minus) und Gehäuse auch 40V
    Meine Schaltung würde diese zwei unterschiedlichen
    -minus Potentiale aber verbinden.... Klatch!!!
    Komicherweise Ist das Netzteil vom Steuer PC auch über GND mit dem externen PC Netzteil ohne Probleme verbunden??
    Kann mir da mal jemand aus der Patsche helfen??
    Bin für jede Idee Dankbar..
    Gruß Babylon
    VOLT WATT AMPERE OHM - Ohne uns gibts keinen Strom
    Bei den PC-Netzteilen ist der Minuspol mit dem Schutzleiter verbunden, daher wird über das Stromkabel die Verbindung hergestellt. Dein Eigenbau dürfte dagegen nicht geerdet sein, richtig? Dann ist es problemlos möglich, die Minuspole aller Netzteile zu verbinden.
    Boppard
    Hy uwegw..
    Danke für deine rasche Antwort!!
    Genau, so dachte ich eigentlich auch.. Hätte es auch versucht.. aber jetzt plagen mich noch 2 Gedanken..
    No1 Es sind immerhin 42V
    No2 Ich hab den dicken haupt Transistor mit Kühlrippen aussen angeschraubt und der hat am gehäuse doch die haupte Spannung anliegen..??
    Muss ich den evtl erst mal komplett zum gehäuse isolieren??
    Hab leider vorher noch kein Netzteil gebaut.
    Gruss Babylon
    Saarland
    Wenn der Kühlkörper aussen sitzt würde ich die Transistoren zum Kühlkörper isolieren.
    Boppard
    Jep..
    genau das werd ich auch jetzt mal tun.. evtl liegt der Hund ja da begraben..
    Schaden kanns net..
    Boppard
    Die Lösung !!!
    OK, das war´s....!!!
    Hab den ganzen Kühlkörper zum teste einfach abgeschraubt, und mit dem guten alten Papier Vom Gehäuse notdürftig isoliert..
    Siehe da Zwischen all meinen Netzteilen Herrscht jetzt wieder gleiches Potential auf GND.. wie es sich gehört..
    Würde mich nur noch interessieren ob ich von der Gleichspannung intern GND auf das Gehäuse legen muss??
    Kann mir das jemand sagen??
    Hier mal´n paar Bilder, wenns mir gelingt welche hochzuladen..
    Gruß Babylon
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken nt_iso.jpg   nt_offen2.jpg   nt_front.jpg
    Saarland
    Du musst nur den Schutzleiter auflegen.
    GND kann man ist aber eigentlich egal. Jedenfalls habe ich schon beides gemacht und keinen Unterschied bemerkt, auch wenn es theoretisch vielleicht einen gibt.
    An das Gehäuse gehört einzig der Schutzleiter.
    Wenn du GND auch noch an das Gehäuse legen würdest, hättest Du keinen potentialfreien Ausgang mehr.
    Gruss Robert
    Boppard
    Vielen Dank
    Habe jetzt nur PE am Gehäuse..
    Funktioniert einwandfrei..
    Feines Ding das!!!
    Nachbau sehr zu empfehlen 30V 3A Labornetzteil, Kurzschlussfest, Spannung u. Strom einstellbar, Strombegrenzung abschaltbar.
    (bei Interesse: Schaltplan und ausführliche Funktionsbeschreibung vorhanden)
    Gruß Babylon
    Isolier den Transistor bitte ordentlich, sonst knallt es irgendwann. Ein paar Mal am Gehäuse gewackelt und der Kühlkörper hat sich durchs Papier geschubbert, und dann hast Du die ungeregelte Gleichspannung am Gehäuse. Wenn Du dann die Masse mit einem anderen geerdeten Massepotenzial verbindest, wird unschön.
