Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: print mit 6 Stellen
    NB
    Hmmm,
    und warum packste den Long-Wert nicht einfach in ne Single-Variable???
    Also so hier:
    dim U_ADC as Long 'ADC0
    dim U_Temp as Single 'Hilfsvariabel in der der ADC0-Wert gespeichert wird
    dim U as Single 'Zur Berechnung
    dim strUtemp as string*6 'Temp-String
    dim strU as String *6 'Der String zur Ausgabe
    '_____________________
    U_ADC = Getadc(0) 'Wert aus Analogeingang laden
    U_Temp=U_ADC 'Umwandlung von Long zu Single
    U=U_Temp* 5.43499511241447
    strUtemp=STR(U)
    strU = Format(strUtemp , "00000")
    Print strU
    Geht das denn etwa nicht????
    nee das passt auchnicht mit dem Analog wert:
    Print U_ADC -> habe mal ein Poti angeklemmt 0-5V / 0-1023bit -> die 1023 sind ein "bisschen" da je weiter ich runter drehe, werden die werte "schwammiger":
    <\0>þ1023<\r><\n><\0>þ1023<\r><\n><\0>þ1023<\r><\n ><\0>þ1023<\r><\n><\0>þ1023<\r><\n><\0>þ1023<\r><\ n><\0>þ1023<\r><\n><\0>þ1023<\r><\n><\0>þ1023<\r>< \n><\0>þ1023<\r><\n><\0>þ1023<\r><\n><\0>þ1023<\r> <\n><\0>þ1023<\r><\n><\0>þ1023<\r><\n><\0>þ1023<\r ><\n><\0>þ1023<\r><\n><\0>þ1023<\r><\n><\0>þ1023<\ r><\n><\0>þ1023<\r><\n><\0>þ1023<\r><\n><\0>þ1023< \r><\n><\0>þ1013<\r><\n><\0>þ995<\r><\n><\0>þ978<\ r><\n><\0>þ961<\r><\n><\0>933<\r><\n><\0>þ929<\r>< \n><\0>þ903<\r><\n><\0><\0><\0>885<\r><\n><\0>p<\0 ><\0><\0><\0><\0><\0>€8xu<\r><\n><\0>þ867<\r><\n>< \0><\0><\0>xvw<\r><\n><\0>þ850<\r><\n><\0><\0><\0> 850<\r><\n><\0>þ824<\r><\n><1><\0><\0><\0><\0><\0> <\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\ 0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0> <\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\ 0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0> <\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\ 0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0> <\0><\0><\0>ø802<\r><\n><\0><\0><\0>774<\r><\n><\0 >wwt<\r><\n><\0>þ755<\r><\n><\0>7uu<\r><\n><\0>þ73 8<\r><\n><\0><\0><\0>w38<\r><\n><\0>þ722<\r><\n><\ 0>722<\r><\n><\0>705<\r><\n><\0><\0><\0>705<\r><\n ><\0>689<\r><\n><\0><3><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0 ><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>< \0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0 ><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>< \0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0 ><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>< \0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0 ><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>< \0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>
    NB
    Ich sehe grad das GETADC sowieso nur nen WORD-Wert zurück liefert, von daher brauch U_ADC nicht Long sein....Spielt ja aber erstmal keine Rolle.
    Wie schwammiger??
    Was meinst du genau?
    Was hast du vor?
    na guck doch mal wie das oben aussieht...
    es sollte eigendlich:
    1023\r\n
    1023\r\n
    1023\r\n
    1023\r\n
    1023\r\n
    1023\r\n
    1023\r\n
    und wenn ich am Poti drehe muss der Wert kleiner werden
    1023\r\n
    1022\r\n
    1021\r\n
    1020\r\n
    Allgäu
    Sicher, dass du das poti als Spannungsteiler angeklemmt hast? Sonst begrenzt du nur den Strom, an der Spannung ändert sich nichts.
    + -> Poti linker Stift
    ADC -> Poti Mitte
    - -> Poti rechter Stift
    ja, logo
    Ich hab´s jetzt erstmal ohne die Kommastellen programmiert -> also Komma verschoben und dann durch 1000 gerechnet das geht, ist aber ein Rechenschritt mehr ;-(
    Dim Uuuuu_in0 As Long 'Analogeingang ADC0
    Dim Uuuuu_in1 As Long
    Dim Uuuuu_in11 As Long
    Dim Uuuuu_in2 As String * 5
    Dim Uuuuu As String * 5 '5)Spannung in mV
    Uuuuu_in0 = Getadc(0) 'Wert aus Analogeingang laden
    Uuuuu_in1 = Uuuuu_in0 * 5474
    Uuuuu_in11 = Uuuuu_in1 / 1000
    Uuuuu_in2 = Str(uuuuu_in11)
    Uuuuu = Format(uuuuu_in2 , "00000")
    'Print Uuuuu
    Tobias
    NB
    Hmmm,
    verstehe dann nicht wirklich dein Problem. Denn bei mir funktioniert es tadellos, auch mit der Single-Variable....
    Und was stört dich an einer Rechenoperation mehr?
    Dann mach es so wie ich und dann hast du eine Rechenoperation, aber dafür halt eine Single-Variable anstatt Long....
    Robby
    Aachen
    diese operartion mehr ist bestimmt immer noch günstiger als mit ner floating point variable rechnen zu müssen (zumindest wenn eh nur was ganzzahliges ausgegeben werden soll)
