Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 24 von 24
Thema: Programm hilfe
    Milda
    natürlich erstellt er das test file... was hast du erwartet?
    er meldet keine fehler, und dann kannst du die test.hex aus dem verzeichnis flashen.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    ja aber der test file macht nix nur die led leuchtet grün
    Milda
    dann hast du vergessen zu speichern...
    1. programm schreiben (test.c)
    2. SPEICHERN
    3. kompilieren
    4. test.hex flashen
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Ashausen
    Hi Kidy.
    nur so als Tip: Setz mal im Flash-Programm den Haken bei "flash only new page". Wenn Du dann das gleiche Programm überträgst, das schon auf dem ASURO drauf ist, meldet er sich sofort mit der Meldung, dass alles übertragen wurde. Hast Du in deinem Programm etwas geändert, muß mindestens eine Seite neu übertragen werden. Wenn das nicht passiert, dann schau nach, ob Dein Quelltext gespeichert wurde. Das erkennst Du entweder am Dateidatum oder wenn Du die Datei mit einem Texteditor öffnest. Dann kannst Du auch sehen, ob Deine Änderungen in der Datei gelandet sind, die Du ändern und kompilieren wolltest.
    Gruß,
    _HP_
