Seite 2 von 8 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 78
Thema: PS\2 Tastatur
    Nähe Mainz
    Null Plan, warum es nicht geht. Du kannst beliebige Pins den µCs verwenden. Daran sollte es also nicht liegen.
    Mehr fällt mir gerade nicht ein.
    jon
    www.roboterfreak.de
    Ich find irgendwie keine Seite auf der die Farben von den einzelnen Pins gezeigt werden, nur die Buchse und der Stecker werden gezeigt, nicht aber die Farben... An irgendwas muss es ja liegen...
    EDIT: Ok, das Rot ist etwas orange, könnte es daran liegen? Hab grad die Tastatur aufgeschraubt, aber durch die Platine steigt keiner durch...
    Nähe Mainz
    Hast du vielleicht eine XT-Tastatur?
    jon
    www.roboterfreak.de
    Düsseldorf
    Die Farben werden dir nicht viel bringen weil sie nicht genormt sind.
    Da macht jeder Hersteller was er will wenn er möchte.
    Das einzig Sichere ist das Durchmessen.
    Wie gesagt,nimm nen Multimeter oder bastel dir eben einen Durchgangsprüfer.
    Ratber
    Nö, also hinten drauf steht "Standart PS2 Keyboard". Kann es vllt. sein das Blau Vcc ist? Weil da auf der Platine ne Diode von Blau zum Controller geht, bei Weiß bin ich mir auch zu 90% sicher, weil das Kabel von weiß geht auch direkt zum Controller
    Nähe Mainz
    Probieren geht über studieren
    jon
    www.roboterfreak.de
    Düsseldorf
    Ja,das bezieht sich auf den Anschluss,Belegung der Tasten usw. aber welche Farben die Adern haben ist nirgends beschrieben.
    Wie Jon schon sagte
    "Probiers !"
    aber mecker hinterher nicht rum wenn du dir dabei den Tastaturcontroller frittierst
    Ratber
    Funktioniert immernoch nicht... ich mach da Jetzt Lüsterklemmen drann und schraub alles überall mal hin ^^
    12°29´ O, 48°38´ N
    Vcc und Gnd solltest du als erstes finden,
    das lässt sich leicht herausfinden, denn da blinken kurz die LEDs auf, dann ist die Hälfte schon geschafft.
    Hast Du denn den Stecker nicht mehr, da könntest du die Pins herausmessen und die Farben zuordnen ?!
    Heidelberg
    Hi
    Mal ne Frage.......Um eine PS/2 Tastatur am dsPIC30f4013 anzuschließen braucht man auch nichts zusätzliches ?? Und wie sieht das Keyboard protokoll bei PS/2 aus ???
    Martin
