Seite 8 von 8 ErsteErste ... 678
Ergebnis 71 bis 78 von 78
Thema: PS\2 Tastatur
  1. #71
    Am besten wäre natürlich die Schaltung gleich auf 5Volt laufen zu lassen
  2. #72
    Nähe Mainz
    Geht aber wegen der SD-Card nicht. Wie man die Signale von 5 auf 3 und umgekehrt wandeln kann weiß ich nicht.
    Aber ich würde mal die Tastatur öffnen und nachschauen, was da für ein IC verwendet wird und dann nach einem Datenblatt suchen. Vielleicht reichen 3,3Volt.
    jon
    www.roboterfreak.de
  3. #73
    ferd. Waldmüllerg. 7/2
    Oder aber du nimmst ein CD4010, die haben 6 nicht invertierende Pegelwandler drinnen. Danach musst du nur noch die 3,3V für den VCC Zweig des Chips, aber den musst du sowieso für die SD-Karte auch haben.
    Den Chip könntest du auch benutzten um die 3,3V deiner Schaltung auf die 5V der Tastatur zu bringen, aber ich würde dir empfehlen das bei der SD-Karte zu machen, weil du da nur Leitungen in eine Richtung hast, wärend aber die PS2-Leitungen immer Open-Collector sind (zumindest die Datenleitungen).
    Mobius
  4. #74
    Heidelberg
    HI
    Ich könnte die Schaltung auf 5 Volt laufen lassen...nur die sd-card verträgt keine 5 Volt.....oder ???
    Martin
    PS: Ich poste mal nen Schaltplan von Eagle
  5. #75
    Heidelberg
    Hi
    Ich lass die Schaltung jetzt doch auf 5 Volt laufen. Brauche ich nur den Pegelwandler für die SD-karte da diese 3,3 Volt braucht. Alle anderen Chips haben 3,3 Volt tolerante Eingänge. Die Ausgänge lass ich mit dem Chip hct-irgendwas.....hab ich im i-net gefunden von 3 auf 5 Volt umwandeln.
    Martin
  6. #76
    Heidelberg
    Hi
    Hier ist der Schaltplan....schaut mal bitte ob das Gatter so richtig eingebaut ist. Danke
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken plan_123.png
  7. #77
    -) Was den CD4010er angeht, der Anschluss passt. Einzig die Eingänge der unbenutzten Gatter würde ich auf GND ziehen (das gilt auch für die Eingänge des 74hct125) und sowohl diesem, wie auch allen Chips mindestens einen 100nF Entstör-Kondensator an dessen Versorgungsspannung anlegen (und dann beim Board diesen so nahe wie möglich beim IC platzieren). Bei dem PIC würde ich auch noch ein 10µF Elko hinpappen.
    -) Dann, dem 3,3V-Spannungsregler fehlen irgendwie auch die beiden Kondensatorpaare an dem Ein- und Ausgang. Die genauen Werte, welche diese annehmen sollten, kannst du in dem jeweiligen Datenblatt nachlesen (generell sind es 10 am Eingang und 100nF am Ausgang). Aja, pass auf, dass der Regler ein Low-Drop-Regler ist, ansonsten brauchst du mindestens 2v Spannungsunterschied zwischen Vin und Vout, damit der Regler anfängt irgendwie zu regeln. Auch ist eine Diode zwischen Vin und Vout zu empfehlen (Vin o---|<---o Vout), damit dein Regler nicht kreppiert, wenn die Versorgungsspannung am Eingang plötzlich zusammenbricht und deshalb am Ausgang mehr Spannung anliegt, wie am Eingang.
    -) Bei der Einspeisung der 5V solltest du Shottky-Dioden verwenden, da du ansonsten ~1,4V durch die Flussspannung der Dioden verlierst. Wahlweise wäre es interessant nur eine Diode für den Verpolungsschutz zu nehmen, oder aber den Stecker so zu wählen, dass man diesen unmöglich verpolt anschließen kann.
    -) Meiner Meinung nach, kannst du dir eines der Ocscillatoren sparen, indem du beide ICs mit dem gleichen Takt versorgst. Müsste gehen, vor allem, wenn die Beiden nahe beeinander liegen, aber, wenn du ganz sicher gehen willst, nimm 2 unbenutzte 125er und schalte sie in die beiden Leitungen hinein. Und auch diese Leitungen auf der Platine so kurz wie möglich halten und am Besten noch schauen, dass du GND-Planes drumherum für die Abschirmung hinbekommst.
    Ansonsten wäre es wegen der Lesbarkeit noch zu Empfehlen, wenn du Symbole für Vcc und GND verwenden würdest (unter Eagle liblary --> supply1/supply2). Dann muss man zumindest keine Linienverfolgung über die gesamte Zeichnung machen .
    Mobius
  8. #78
    Heidelberg
    Hi
    Vielen Dank für die ganzen Tips und das du dich mit dem Schaltplan befasst hast. Ich werde die Kondensatoren und Dioden noch einbauen. Danke
    Gruß Martin
