Ergebnis 11 bis 20 von 29
Thema: C't Bot oder SOCCER ROBO 915 - BS ?
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von steveLB
    @ nighthawk , nein so viel passt da nun auch net, der CT-bot ist schon komplett belegt, ist ja nur ein Mega8 drinn, und für ausgaben haben die noch die Ports erweitern müssen.
    wenn du z.b. auf die senoren die er schon hat verzichtest und die freien ports dafür nutzt um ein weiteren controller als slave zu steuern, dann kannst da schon dein zeug was du noch willst anschließen und die Sensoren auf die du beim haupt microcontoller verzichtet hast hier anbinden.
    oder du baust dir deine eigene platine, und nimmst den kompletten CT-bot als slave.
    wieso willst du dann bei so vielem zusatz zeug noch den ctbot ? vor allem dessen elektronik die schon auf den abgestimmt ist ?
    Seevetal
    Da der Roboter sehr klein ist wollte ich fragen ob überhaupt ein normaler Infrarot-Ball (Soccer Ball) in seine Einschluchtung passt?
    MFG Kroate
    keine ahnung , wie groß ist der ball ?
    Seevetal
    Er ist ungefähr 7cm groß
    Bonn
    der ball hat einen durchmesser von 7,6 cm ich hab auch überlegt, den für den robocup zu nehmen, aber ich bau mir die sachen lieber selber
    Schriesheim
    der ball kostet bei Conrad unverschämte 40 , gibts da noch ne günstigere Quelle
    Seevetal
    So weit ich weiß ist nur der Ball zugelassen. Darum frage ich ob der Ball in den Zwischenraum des c't's Bot's passt?
    MFG Kroate
    Bonn
    ich hab den auf der CeBit gesehen und ich vermute, dass es passt, den ball gibt's nirgends billiger, du kannst aber einfach gucken, ob du einen plastikball in der größe findest und einfach eine IRLED(z.B. von einer Fernbedienung) an eine batterie anschließen und das ganze simulieren
    Seevetal
    Ich besitze schon so einen Ball. Meine Frage war nur ob dieser Ball in den Zwischenraum des c't Bots passt.
    MFG Kroate
    Bonn
    ich vermute, dass ja, aber wenn nicht, kannst du dir ja eine kleine vorrichtung bauen, damit er passt, für den RoboCup darf er ja so wie so nur 2 cm vom Ball einnehmen
