Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Neigungsschalter soll Sensor wegschalten/mehr Spannung gen.
    Wien
    Hi Manf,
    der hier ist es:
    http://www.conrad.at/goto.php?artikel=700444
    Glaubst du,das ich vielleicht den falschen genommen habe?
    Habe mir überlegt schon so etwas selber zu bauen (siehe Anhang):
    Eine Kugel befindet sich in einer Röhre.
    An beiden Enden ist jeweils ein Kontakt.
    Je nach dem an welchen Ende die Kugel ist,
    wird einmal der Distanzsensor draufgeschalten und
    ein andermal +5V Versorgungsspannung!
    Ist das machbar?
    Denke auch an ein Pendel, oder andere Möglichkeiten.
    Danke
    LG
    Georg!
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken neigungsschalter.gif
    Der Schalter hat nach Datenblatt 5 Ohm Innenwiderstand und ist für 250mA geeignet.
    Ein bisschen knapp für ein Relais, ich schaue noch einmal beim Relais nach, aber die Multiplexer Lösung wäre mir schon lieber.
    Das Relais sollte mit 30-40mA schalten. Das passt von den Werten her, nur die Kontaktkugel kann wohl bei Bewegung keinen sauberen Kontakt halten.
    Dann wäre es wohl besser den Neigungssensor mit einem Widerstand zusammenzuschalten und das Signal über einen Tiefpass an einen elektronischen Schalter zu führen.
    Wien
    Hi Manf,
    danke für deine Hilfe.
    Hast du da einen Schaltplan für die Multiplexer Lösung?
    Wo kann man das für Österreich beziehen bzw. wer ist der Hersteller?
    Reichelt verlangt eine Mindestbestellsumme von €150!
    Ist der Neigungsschalter aus dem Robotershop besser geeignet?
    http://www.shop.robotikhardware.de/s...products_id=34
    Vielen Dank und
    LG
    Georg!
    So genau ist er nicht beschrieben, aber es wird wohl der gleiche sein.
    Etwas anders ist es mit Quecksilberschaltern, aber die sollte man grundsätzlich eher vermeiden.
    Ich habe die Schalter selbst nicht ausprobiert aber wenn Du sie getestet hast und sie das Relais nicht sauber schalten sind sie wohl für das direkte Schalten eines Relais nicht so gut.
    Ich schaue mal nach, ob ich die Schaltung mit Multiplexer in Netz fertig finde bevor ich sie selbst male.
    Es geht aber wie gesagt nur um den Schalter mit Widerstand an einem Tiefpass und der Multiplexer mit Steuereingang und Schalter entspricht mit seinen Anschlüssen der Funktion des Relais.
    Hier gibt es so etwas:
    http://www.ferromel.de/tronic_275.htm
    Wien
    danke für deine Tipps.
    Da sich die Elektronik in einem Gehäuse befindet, denke ich gerade an die Möglichkeit die Neigung über eine fix montierte Schaniere zu lösen...
    Die Schaniere ist am Gehäuse vertikal befestigt und wenn der Deckel öffnet, bewegt sich auch die Schaniere, womit sich auch ein Kontakt schließen bzw. öffnen läßt.
    Wie zuverläßig diese Variante ist, müßte ich natürlich erst testen!
    Wien
    Moment mal: Ich habe ne viel einfachere Lösung.
    Der Sensor im Gehäuse wird auf einem Deckel montiert. Diese Mechanik (siehe Bild) habe ich selber gebaut.
    Da der Klappmechanismus über eine Schaniere funktioniert, muss ich dort zwei Drähte nur so anbringen, dass beim Öffnen der Kontakt unterbrochen wird.
    Diesen Kontakt führe ich ins Gehäuse und der schaltet entweder das Relais oder den Multiplexer!
    Warum einfach, wenns auch kompliziert geht *g*
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken tn_halterung_245.jpg
    Denke bei dem Kontakt auch an einen Mikroschalter (mit Hebel), der hat im allgemeinen bessere Kontakte.
    OsTam9ZsN4KBM:http://www.bachofen.ch/de/schalttechnik/produkte/schalter/sg17.jpg" rel="nofollow" target='_blank'>Bild hier
    Wien
    Hatte gerade den selben Einfall *g*
    Am Besten einfach einen der gleich einen Wechsler (also 3 Anschlüsse zur Verfügung stellt, dann erspare ich mir das Relais *hurra*
    Wien
    Der hier müßte funktionieren (hat lt. Bild 3 Anschlüsse).
    http://www.shop.robotikhardware.de/s...roducts_id=100
    Weißt du was näheres darüber? Entspricht der meinen Anforderungen?
    Finde kein Datenblatt dazu...
    Mirkoschalter sind allgemein sehr zuverlässig ich hatte noch keine Probleme damit.
