Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Oszillator an pic
    Heidelberg
    Oszillator an pic
    Hi
    Ich will für eine Schaltung den dsPic30F4013 verwenden. Als Taktquelle würde ich gerne einen oszillator verwenden, wie man sie bei conrad kaufen kann. 3 Beine Plus Minus und der Ausgang mim Takt. Was ist die maximale Frequenz mit der ich den Pic betreiben kann ???
    Gruß Martin
    ferd. Waldmüllerg. 7/2
    Datenblatt lesen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    findest du hier. Kapitel 20.1 bis 20.3.
    Aja, ohne PLL (was das ist, steht im Datenblatt) bis 40 MHz, mit PLL 4 - 10 MHz.
    Mobius
    Heidelberg
    Hi
    Da war ich auch schon oft aber was ist der PLL. Das wird wenn ich EC als clockmode einstelle automatisxch deaktivert oder ??? d.h ich schließ einfach so einen oszillator mit 40Mhz für 3,3Volt mit dem einen Bein an den OSC1 vom Pic ??
    Martin
    Hallo martinheidelberg!
    Genau! Vorher muss nur noch in CONFIG ein Externer Oscillator gewählt werden.
    Heidelberg
    ok Danke für die Hilfe....war heut bei Conrad.....hab den oszillator geholt....den pic muss ich irgendwo bestellen......danke nochmal bye
    Martin
