Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: LED Anschluss an C-Control Unit
    wo genau schließe ich den Pluspol einer LED an der Steckleiste der Unit an und wo den Minus Pol ?
    Vielen Dank!
    Bei der M2 sind die Pinbezeichnungen an den Seiten aufgedruckt, wenn du eine LED schalten willst kannst du den Pluspol der LED über einen Vorwiderstand (220 ohm) an einen Port anschliessen, den Minuspol an die Masse des Boards.
    Jörn
