Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Gray-Code
    49°32'N 8°40'E
    Gray-Code
    Hallo Leute,
    ich Suche nach einem effizienten Algorithmus, mit dem ich einen (geringfügig modifizierten) 9...11-Bit Gray-Code decodieren kann.
    Gruß,
    Felix
    PS:
    "geringfügig modifiziert" = so verschoben daß er mit 11111...1 anfängt
    (aber das dürfte ja bei der Decodierung keine Rolle spielen)
    An der Saar
    Die Frage ist, was "Effizienz" sein soll...?
    -1- Laufzeit
    -2- Speicherplatz
    -3- Verständlichkeit / Implementierungszeit
    Für -1- und -3- einfach ne Tabelle anlegen und da rauslesen, ist aber mies für -2-.
    EIgentlich sollte doch was rekursives gehen für -2-, also Zurückführen des n-Gray-Code auf n-1-Gray-Code.
    Disclaimer: none. Sue me.
    bei Stuttgart
    wie komme ich eigentlich einfach auf eine Graycode mit n-bit? Meistens findet man nur beispiele für 3 oder 4-bit. Wie komme ich auf einen Graycode mit 10-bit?
    MfG jeffrey
    An der Saar
    SChau mal im Wiki unter "Graycode"
    49°32'N 8°40'E
    @SprinterSB
    Naja, effizient im Sinne von "einfach"...
    ein paar mathematische Formeln mit denen ich wieder an die Dezimalzahlen komme.
    Irgendwie habe ich da grad eine Denkblockade, denn ich kann zwar problemlos einen Gray-Code aufschreiben (mit 4, 5 oder egal wieviel Bit, solange es noch aufs Blatt passt), bin aber nicht in der Lage die Geschichte dann wieder ins Dezimalsystem umzurechnen.
    Speicherplatz ist übrigens kein Problem, da das Programm auf einem PC laufen wird, aber eine Tabelle ist mir irgendwie zu unflexibel.
    edit:
    hab grad ins Wiki geschaut...
    111 Gray = 7-3+1 = 7-(3-1) = 5
    ganz genau sowas Suche ich, wie kommt man da drauf?
    An der Saar
    Achso, ich dachte, du brauchst die andere Richtung...
    Hab grad aml was gehackt und das scheint es zu tun. Frag nicht, wie ich drauf komme, ist mathematische Intuition... *fg*
    import java.io.*;
    public class Gray
    	public static void main (String[] args)
    		System.out.println ("Hallo Welt!");
    		int n = 2;
    		try
    			if (args.length >= 1)
    				n = Integer.parseInt (args[0]);
    		catch (Exception ex) {}
    		System.out.println ("n = " + n);
    		for (int i=0; i < (1 << n); i++)
    			int dec = 0;
    			int ii = i;
    			for (int b = n-1; b >= 0; b--)
    				if (0 != (ii & (1 << b)))
    					dec |= (1 << b);
    					ii ^= 0xffffff;
    			System.out.println ("[" + i + "] -> " + dec);
    i Läuft von 0 bis 2^n und wird Gray-decodiert. Scheint zu stimmen
    In C sieht's dann genauso aus.
    D:\java\sources>java -cp . Gray 4
    Hallo Welt!
    n = 4
    [0] -> 0
    [1] -> 1
    [2] -> 3
    [3] -> 2
    [4] -> 6
    [5] -> 7
    [6] -> 5
    [7] -> 4
    [8] -> 12
    [9] -> 13
    [10] -> 15
    [11] -> 14
    [12] -> 10
    [13] -> 11
    [14] -> 9
    [15] -> 8
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von robocat
    hab auch gebastelt, komme aber mit meiner lösung zu spät. ausserdem ist sie nicht so elegant, und ob es funktioniert, konnte ich nur mit den wiki-beispielen testen.. -.-
    #include <stdio.h>
    #include <conio.h> // nur fuer getch
    int main(void)
      unsigned int i,pos=1,ergebnis=0,x=15;
      printf("Wert x=%d wird aufgeloest:\n",x);
      for(i=0;i<32;i++)
        int v=((x&(1<<(31-i)))<<1);
        if(v)
          v--;
          if(pos)ergebnis+=v;
          else ergebnis-=v;
          printf("%d=%d\n",i,v);
          pos=!pos;
      printf("ergebnis:%d\n",ergebnis);
      getch();
      return 0;
    EDIT @sprinter-code:
    binär 1111 ist doch 15, da bekommst du 8 raus, in der Wiki steht 10..
    stimmt die Wiki nicht oder dein code? *fragend guck*
    49°32'N 8°40'E
    Vielen Dank euch beiden, ich werde das mal ausgiebig testen
    An der Saar
    @robocat: 15 (1111) wird abgebildet auf 8 (weiß-schwarz-schwarz=1000), wie im Wiki
    Ist wie gesagt die andere Richtung von dem, was Felix gesucht hat. Also x->gray(x) und nicht gray(x)->x
    oh. ja. ich weiß nicht ob ichs so ganz versteh, aber ich bin auch schon etwas müde. ich glaube zu verstehen, dass ich die wandlung zum graycode nicht berücksichtigt habe.
    werde mir das morgen nochmal zu gemüte führen. nix für ungut.
    danke sprinterSB
