Thema: Sensor für hohe Temperaturen
    Guten Tag !
    Ich muss die Temperatur eines Grills messen könnne.
    Jetzt bräuchte ich einen Sensor, der solchen Temperaturen standhält.
    Kennt jemand passende Sensoren ?
    Vielen Dank schon mal im Voraus,
    yoshard
    Jenes ist mir vor ein paar Tagen über den Weg gelaufen, könnte was für dich sein:
    http://thomaspfeifer.net/laminator_t...r_regelung.htm
    Tschüs
    Der Blauelf
    Wenn es nicht gerade ein Kühlergrill ist dann ist ein Grill ein Gerät in dem Speisen durch Wärmestrahlung erhitzt werden.
    Es gibt eine Strahlungsquelle die meistens deutlich über 500°C heiß ist und einen Rost auf dem die Speise liegt.
    Welche Temperatur soll dabei gemessen werden?
    Die Lufttemperatur bei abgeschatteter Strahlungsquelle?
    Ich dachte an einen Grill, den man über ein offenes Feuer legt und Fleischstücke grillt.
    Ich wüsste jetzt nicht wie gross die üblichen "Grill-Temperaturen" sind, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass Temperaturen von 500°C durchaus realistisch wären.
    Gruss
    Bei höheren Temperaturen sind Thermoelemente sicher ganz gut geeignet.
    http://www.temp-web.de/modules.php?n...howpage&pid=47
    Etwas aufwändiger im Preis geht es mit einem Strahlungsthermometer:
    http://www.raytek.de/admin/file_hand...u_RevB1_LR.pdf
    Ich hoffe Du weißt, was Du messen willst, die Temperatur des Strahlers oder die Oberfläche des Grillguts?
    p.s. (So sehr teuer sind auch schon gar nicht mehr)
    http://www.conrad.de/goto.php?artikel=121291
