Na klasse.über normale 12v krigst den zum laufen über eine hilf phase die du mit einem condensator erzeugst das ist dann aber eine dreieck schaltung.. ist aber egal wie du die anschließt die spulen leigen gleich du musst nur die anschlüsse dan ändern und von U nach W einen condensator setzen der berechent sich nach der grösses der WATT die er brauch.
U nach V und V nach W! fertig fürs erste.
sucht euch die schaltung mach dir das fit und los gehts...
Den Unterschied zwischen Wechselstrom und Gleichstrom kennst du aber schon, oder?
Mit ner Steinmetzschaltung lässt sich so ein Motor bestimmt klasse steuern. Wenn er etwas langsamer drehen soll, ruft man halt kurz beim seinem EVU an und sagt denen die sollen die Netzfrequenz ein bischen runterfahren
Auf einem Robby mit Akku Betrieb kommt die Steinmetzschaltung auch prima. OK, man braucht nen Wechselrichter und den Motor in Schritten anzusteuern ist gestorben, aber dafür braucht man wenigstens nicht mehr zu überlegen, für welche Ansteuerung so ein Motor eigentlich wirklich konzipiert ist![]()
Zitieren
Lesezeichen
