Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Bascom Befehle
    Bascom Befehle
    Hey,
    wer hat soviel Ahnung vom Bascom dass er mir hier weiterhelfen kann?
    Es gibt ja die Standart Schleife "do...loop". Ich möchte aber verschachtelte Schleifen bauen, die (z.B.) so arbeiten sollen: Solange Variable grösser als 1 ist, mache das und das.
    Ich habs mit "while" probiert also zum Beispiel:
    Dim Eins As Long
    while Eins > 1
    das Problem: wie schließe ich diese Schleife jetzt wieder?
    Im Vorraus schonmal Dankeeee!
    MfG Killer
    Hallo !
    mit "wend"
    A = 1
    While A < 10
    Print A 'print var
    Incr A
    Wend
    (aus der Bascom Hilfe)
    Zu finden auf der Bascom Homepage als BascomAVR Handbuch (pdf, 15,5MB)
    Tippo
    Danke soweit! Und wie sieht es mit Funktionen aus? Wie baue ich sie auf und kann ich mit "goto" auf sie "springen"???
    MfG Killer
    Hallo !
    Schau dir mal hier https://www.roboternetz.de/wissen/index.php/RN-Control das Beispielprogramm durch und stöbere ein bissche in den diversen Beispielcodes.
    Ich bin sicher du findest schnell deine Antworten
    mfG
    Tippo
    Das sieht doch gut aus
    Vielen Dank!!!!
    MfG Killer
    Okay aber was mir da nicht raus hervorgeht, wie man eine Funktion aufrufen kann... wer kann mir helfen???
    MfG Killer
    Mit "Call".
    Funktion definieren:
    Sub Batteriespannung()
    Local W As Word
       Start Adc
       W = Getadc(6)
       Volt = W * Ref
       Volt = Volt * 5.2941
       Print "Die aktuelle Spannung beträgt: " ; Volt ; " Volt"
    End Sub
    Funktion aufrufen:
    Call Batteriespannung    'Taste 1 Zeigt Bateriespannung über RS232 an
    Steht alles im Beispielprogramm
    mfG
    Tippo
    12°29´ O, 48°38´ N
    Holla,
    @tippo, das ist aber keine Funktion !
    Eine Funktion hat, zum Unterschied einer Sub, die Möglichkeit einen Wert zurückzuliefern. Diesen Wert muss man beim Aufruf an eine Variable zuweisen.
    Function schaut so aus:
    ' als erstes muss die Function bekannt gemacht werden:
    Declare Function Batteriespannung() as Word
    ' Die Function selber
       Start Adc
       ' Der Wert der zurückgegeben werden soll,
       ' muss einer Variablen zugewiesen werden, die den Namen der Function hat:
       Batteriespannung = Getadc(6)
    End Function
    Aufrufen:
    Dim W as Word
    Dim Volt as Single
    Const Ref = 5 / 1023      'Für Batteriespannungsberechnung
    ' Aufrufen der Function und den Wert nach W
    W = Batteriespannung()
    Volt = W * Ref
    End
    Call ist nur um eine Sub aufzurufen, es kann kein Wert direkt zurückgegeben werden.
    Am besten in die Hilfe von Bascom schauen, da gibts zu allem ein Beispiel.
