Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Relais mit Taster schalten
    Hallo Leute !
    habe ein Problem...
    ich möchte wenn ich einen Taster drücke ein Relais einschalten und wenn ich den Taster noch einmal drücke das Relais wieder ausschalten.
    Mein Beispielprogramm schaltet das Relais wenn ich den Taster drücke und wenn ich den Taster wieder loslasse fällt das Relais wieder ab...
    Config Portc.0 = Output
    Relaisvor Alias Portc.0
    Config Pind.1 = Input
    Tasterd1 Alias Pind.1
    Portd.1 = 1
    If Tasterd1 = 0 Then
    Relaisvor = 1
    Else
    Relaisvor = 0
    End If
    Waitms 100
    Bitte helft mir Dennis
    Such mal nach Toggle in der Hilfe
    Düsseldorf
    Ja,verbinde es mit Debounce und nach möglichkeit mit nem Interrupt dann geht es supereinfach.
    Ratber
    Das ist vieleicht nicht die eleganteste Lösung aber sie sollte funktionieren.
    Config Int0 = Rising
    Dim A As Bit
    On Int0 Irq0
    Enable Int0
    Enable Interrupts
    If A = 1 And Portc.0 = 0 Then
    Portc.0 = 1
    A = 0
    End If
    If A = 1 And Portc.0 = 1 Then
    Portc.0 = 0
    A = 0
    End If
    Irq0:
    A = 1
    Return
    MFg Orko
    Düsseldorf
    Du mußt noch entprellen (Manuel oder per Debounce) sonst hast du "Lotto"
    Ratber
    Re: Relais mit Taster schalten
    Portd.1 = 1
    Relaisvor = 1
    Else
    Relaisvor = 0
    End If
    Waitms 100
    Wow,
    das sind ja gigantische Vorschläge.
    Also ich würde vorschlagen :
    Config Portc.0=Output
    Config portd.1=Input
    main:
    do
    if pind.1=1 then
    goto schalten
    waitms 100 "Tastenentprellung auf einfache Art"
    end if
    loop
    schalten:
    toogle Portc.0
    goto main
    Das ist ja echt super hier :=)
    besten Dank euch allen !
