- Modernes Energiemessgeraet
Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: Tinte statt Laser?
    49°32'N 8°40'E
    Tinte statt Laser?
    egal wo man hinschaut, überall steht man bräuchte einen Laserdrucker wenn man sich seine Layouts selbst ausdrucken möchte.
    Aber warum?
    Vor ein paar Jahren waren die Tintenstrahler vielleicht noch nicht soweit,
    aber inzwischen sollte es doch kein Problem mehr sein die dafür zu benutzen.
    Was meint ihr dazu?
    Hat das schonmal Jemand von euch ausprobiert?
    Brandenburg
    klar..... Folie für Tintendrucker, haufen farbe drauf klatschen lassen, dann nehme ich nen heisluftgebläse um die farbe zu trocknen und überprüfe ob alles schwarz ist (hin und wieder muss ich dann doch mal den edding nehmen und noch kleine stellen verbessern), und dann ab unter den Halogenstrahler mit dem ganzen zeug
    49°32'N 8°40'E
    Sehr gut...
    na dann kann ich mich ja auch mal im Selbstätzen versuchen
    bisher wollte ich mir den Kram nicht kaufen, weil wirklich überall wo ich geschaut habe stand es ginge nur mit Laserdruckern.
    Und Geld ausgeben für etwas was dann möglicherweise nicht funktioniert ist nich so mein Fall
    Ist das jetzt klar geworden mit den Halogenstrahler? das heißt, der Ausdruck wird als Belichtungsmaske verwendet.
    Ich denke das hat nie in Frage gestanden, daß man mit einem Tintendrucker drucken kann.
    Das Transferverfahren mit dem der Toner als Material von der Folie als Ätzmaske auf die Platine gebügelt wird, das unterscheidet im allgemeinen die Laserdrucker von den Tintendruckern bei der Platinenherstellung.
    Freiburg im Breisgau
    Hi!
    Also ich drucke auch meine Layouts auf Folien, aber man muss sehr aufpassen, dass man nicht über die farbe wischt, denn die Schicht ist sehr empfindlich und man muss die Folien möglichst Staubfrei trocknen und lagern! :o(
    Meistens kann man (ich zumindest) die Layouts nur 1-2 Mal verwenden, weil der Staub und die Kratzer zu viele werden! :o(
    Ich habe schonmal ausprobiert die Layouts zu verewigen, indem ich oben, auf das getrocknete Layout nochmal eine Folie geklebt habe!
    Funktioniert super, aber man muss etwas länger belichten und die Farbe muss wirklich trocken sein! :o)
    Kann man eigentlich die Farbe des Druckers noch schneller trocknen, als mit einem Fön?
    Ich föne nämlich immer ewig an einem Layout! :o(
    49°32'N 8°40'E
    Naja, egal wo ich geschaut habe, Tintenstrahler wurden mit keinem Wort erwähnt...
    Also es stand nirgends, daß es nicht geht, aber daß es geht halt auch nicht
    was das Trocknen betrifft...
    also wenn ich auf Folie drucke, trocknen die eigentlich immer recht flott
    Karlsruhe
    Zitat Zitat von Florian
    Hi!
    Ich föne nämlich immer ewig an einem Layout! (
    Ich habe selber keinen Tintenstrahler aber ich hab mal irgendwo gelesen, das die Tinte (auf Photopapier zumindest) auf das Papier abgestimmt sein muss (o. andersrum), weil die Tinte eiggentlich nicht trocknet sondern irgendwie anders chemisch reagiert. Es gibt doch auch extra Folien für Tintenstrahler, oder?
    Zur Not kannst du ja mit dem Tintendrucker auf Papier drucken, und die Folie mit nem normalen Kopierer machen (halt möglichst schwarz einstellen)
    Gruß, Sonic
    Hi Sonic!
    Ich dachte immer, das wären Spezialfolien für's belichten, die man verwenden muss, die es bei Conrad gibt, oder ist jede Folie UV-Licht durchlässig?
    Ich gucke mal, ob ich irgendwo vernünftige Tintenstrahldruckerfolien gibt!
    Danke für Deine Idee!
    Brandenburg
    Zum trocknen benutze ich wie gesagt nen Heissluftfön.. ^^ damit mir der salat nicht von der folie läuft. Es stellte sich aber zu anfangs heraus das nicht jede Folie wo drauf steht für Tintenstrahldrucker auch für Tintenstrahldrucker ist. Besonders bei preiswerten produkten wollte die frabe garnicht halten. Erst seitdem ich die Folien von Canon für meinen Canon BJC 5100 nutze geht es super. Also meine erfahrungen zeigen mir das man da auf folien setzen sollte die der hersteller des druckers für den drucker produziert. da kann man dann nichts falsch machen. Zudem dort auch angaben sind was für eine patrone der drucker benötigt. Einige benötigen photopatronen und andere normale. Das sind schon riesen unterschiede.
    Zu dem mehrmalbenutzen, ich nutze 1 Folie auch nur maximal 2-3 mal. Danach ist sie auch kaum noch zu gebrauchen. Ich drucke sie und packe sie dann in eine Folie die 2seitig offen ist. Die packe ich dann meist erst aus wenn alles ferig ist damit eben so wenig wie möglich dreck da ran kommt. Nach dem Vorgang gleich als erstes zurück in die folie. Nutzen könnte man sie so gesehen dann sogar noch öffters
    MFG, SCC
    Karlsruhe
    Hi Sonic!
    Also ich kann mir echt nicht vorstellen das das NUR mit den teuren Folien von Conrad geht. Das will ich einfach nicht glauben
    Sieh's mal so, manche nehmen ja einfach normales Transparentpapier o. Schreibmaschinenpapier, dauert halt einfach ein bisschen länger...andererseits ist die Scheibe des Belichtungsrahmen meistens auch nicht aus Spezialglas. Normales Glas lässt auch wenig UV durch. Auf dem Halogenstrahler sitzt sogar eine UV-Schutzscheibe, die muss man natürlich vorher wegnehmen...
    Ich würd dir empfehlen eine Platine zu opfern, in kleine Stückchen zu schneiden, und alles auszuprobieren was dir gerade unter die Finger kommt und dir geeignet erscheint. Die Ergebnisse kannst du ja hier dann posten.
    Bei Conrad gibt's ja auch die teuren Transferfolien zum Platinenbügeln, da wollt ich auch nicht wahrhaben das das das einzigWahre sein soll.
    Also hab ich alles mögliche ausprobiert. Und was war das Beste? Seiten aus einem Hochglanzmagazin oder Katalog
    Eventuell kannst du (wenn du eh kopieren musst) auch die Bügelmethode ausprobieren, mit ein bisschen Übung kann das Zeit sparen. Allerdings leider nicht wenn man erst zum Copyshop fahren muss ;-(
    Gruß, Sonic
