Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Maschine zum Falten ???
    Neuer Benutzer
    Gießen
    Kennt jemand von euch eine Maschine mit der mal irgendetwas z.B. Papier von einer Rolle abwickeln und falten kann. Das ganze möglichst vollautomatisch.
    Oder habt ihr zumindest irgendwelche Ideen, wie man das Umsetzten könnte?
    Nach Erreichen der Zielmenge(z.B. 1000m) soll das Produkt abgeschnitten werden und mit einer Banderole zusammengefasst werden.
    Wäre echt super wenn mir jemand helfen / Tipps geben könnte!
    Wie soll das fertige Produkt aussehen? Wenn erst nach 1000m geschnitten werden soll, würde ich mal auf ne Art Zickzackfaltung wie bei Drucker-Endlospapier tippen, oder?
    Neuer Benutzer
    Gießen
    Ja, genau. es soll quasi im "zickzack" gefaltet werden und dann an einer gewissen stelle (muss einstellbar sein) abgeschnitten werden.
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von robocat
    http://www.youtube.com/watch?v=QTsXlTKaFq0
    na gut, das ist wohl nicht ganz, was du suchst
    genau daran musste ich auch denken als ich das gelesen habe
    Gevelsberg
    Lass die Papierbahn einfach senkrecht runterlaufen, und aussen machst du zwei waagerechte Platten, die zum Falten zur Mitte hin fahren. Je nach dem Wie weit die Platten fahren, kannst du so einstellen, wie breit der Stapel später wird. Zur Wegmessung nimmst du einfach ein Kautschukrad, das auf der Papierbahn mitläuft, und zum Abschneiden eine Ziehklinge an einem Linearmotor, bzw. Pneumatikzylinder.
    MfG Fabian
    Kornwestheim (kWh)
    Stimmt, die 2 Platten könnten aber auch einfach 2 Stäbe sein, die sich dann mit einer bestimmten 'Frequenz' hin und her bewegen, je mach dem, wie dus brauchst.
    Zum abschneiden: Ich hab vor 4-5 Jahren (da war ich so 11 oder 12 jahre alt =D> , *stolz*) nen Papierabschneider von nem Fax mit nem 4-fach-Relais und n paar eingebauten Tastern wieder nutzbar gemacht. Wenn interresse besteht, kann ich den Schaltplan mal wieder rauskruschteln. Den Abschneider könnte man dann mit nem 2-fach-Relais/ 2 Transistoren an die Hauptsteuerschaltung hängen.
    AlKi
    Gevelsberg
    Die Platten könnten aber auch den Stapel nach unten drücken, und so eine saubere Faltkante erzeugen.
    MfG Fabian
    Neuer Benutzer
    Gießen
    AlKi
    Interesse besteht!
    Kornwestheim (kWh)
    Ich Zeichne grad den Schaltplan nochmal, da ich den alten nicht mehr finde. ich Poste ihn dann hier als edit, wenns geht. Man braucht aber wohl 4 transis, um die Schaltungen zu verknüpfen. sollte aber kein Problem sein.......
    Gruß, AlKi
    ==> UMPROGRAMMIEREN!
    Kubuntu
