Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Use <avr/interrupt.h> kann denn keiner helfen ?
    habe etwas Probleme mit
    dabei use ich doch :
    die Pfade sehen aber nicht wirklich toll aus :
    wer macht die denn mal gross mal klein ?
    EDIT : es funzt, bis auf die Fehlermeldungen, die muss man auch lesen und den richtigen Prozzi einstellen
    ausserdem vermisse ich im Code, auch im Beispielcode, die Interrupt Routine, muss die nicht irgendwo deklariert/gesetzt werden ? ,
    würde mich nicht wundern wenn ich da nie hinkomme
    hier ist die
    irq_routine()
    mach was
    so als
    main()
    set irq_routine() //init_interrupt()
    do
    //if interrupt gosub -> muss ich natürlich nicht schreiben das macht ja der IRQ alleine
    loop
    PCM von Bascom nach GCC portiert klappt nun
    noch Fragen offen:
    wo ist in GCC die Einstellung Clear up/down ?
    (das prescale Bit war schön versteckt, aber ich habs gefunden)
    manno ich glaub ich bin im falschen Forum [-(
    jedesmal wenn ich eine Frage habe kommt entweder keine Antwort oder eine falsche weil einer nicht richtig liest...
    hilft man sich hier nicht oder sind meine Fragen zu kompliziert ?
    nun starte ich extra noch eine .BAT vor dem winavr Aufruf
    OS=Windows_NT
    Path=C:\Programme\Atmel\WinAVR\bin;C:\Programme\At mel\WinAVR\avr\include;C:\Programme\Atmel\WinAVR\u tils\bin;C:\WINDOW
    STDPTH=C:\Programme\Atmel\WinAVR\bin;C:\Programme\ Atmel\WinAVR\avr\include;C:\Programme\Atmel\WinAVR \utils\bin;C:\WINDOW
    SystemDrive=C:
    SystemRoot=C:\WINDOWS
    C:\WINDOWS>"C:\Programme\Atmel\AVR Tools\AvrStudio4\AVRStudio.exe"
    hilft aber auch nix .....
    Was ist denn jetzt genau dein Problem? Das mit dem "User <avr/interrupt.h>" ist nur ein warning, aber kein error oO (schlag mich wenns falsch ist)...
    Mit dem was du hier schreibst kann zumindestens ich nicht viel anfangen, weil ich dein Problem nicht erkenne...
    Stell dir vor es ist krieg - und keiner geht hin.
    Gewinner des Roboterwettbewerbs "Zukunft durch Innovation" des Bundeslandes NRW in Aachen.
    Erde
    Na wenn bei Dir immer noch ein include auf signal.h im code steht wird der Fehler nicht weg gehen
    nö ich schlag niemanden, aber irgendwann sollte man warnings ernst nehmen, man sieht sonst den Wald vor lauter Bäumen nicht
    und ich mach mich nun bei trotz funktionierendem code den warning und deren Beseitigung auf dem Grund zu gehen,
    quick & dirty Abhilfe bis jetzt im source code von jemand anderem ! ein #ifndef einzufügen
    aber ob der Author das so wollte ?
    aber ohne Include funzt es doch nicht
    die Include ist sogar eine Forderung, also will ich bei bravster Befolgung derselben keine warnings
    Erde
    Du hast doch schon interrupt.h eingebunden. Warum dann noch signal.h? Das sagt zumindest der Compiler.
    gute Frage, weil der Autor es so gemacht hat ?
    ich weiss es nicht, dachte wenn der Autor es so macht, übernehme ich es so
    Dann mach doch das was die Fehlermeldung sagt und kommentierst die Zeile einfach mal aus und probierst es nochmal?
    Gruss,
    wanderer
