Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Tiny13
    Tiny13
    Hallo Leute,
    mir ist ein Tiny13 in die Hände gefallen und wie ich nun mal bin habe ich versuch ein kleines Programm dafür zu schreiben.
    Leider scheint Bascom nich damit zu arbeiten. Ich bekomme nur jede Menge Fehlermeldungen.
    ' einfache Zeitsteuerung mit ATTiny13
    $regfile = "ATtiny13.DAT"                                   'ATTiny13-Deklarationen
    $crystal = 1000000
    Ddrb = &10001                                               'Bit 0 und 4 auf Ausgang alle anderen auf Eingang
    Portb = & 01110                                             'alle eingänge mit Pullup versehen
    Led Alias Portb.0
    Dip2 Alias Pinb.1
    Ein Alias Pinb.2
    Dip1 Alias Pinb.3
    Aus Alias Portb.4
    Res Alias Pinb.5
    Dim Z As Byte
    Start1:
    If Dip1 = 0 And Dip2 = 0 Then Z = 1                         '1 Sekunde
    'End If
    If Dip1 = 1 And Dip2 = 0 Then Z = 2                         '2 Sekunden
    'End If
    If Dip1 = 0 And Dip2 = 1 Then Z = 60                        '1 Minute
    'End If
    If Dip1 = 1 And Dip2 = 1 Then Z = 120                       '2 Minuten
    'End If
    If Ein = 1 Then Goto Ablauf                                 'Warten auf Start
    Ablauf:
    Led = 1
    Wait 500ms                                                  'Led ein
    Led = 0
    Wait 500ms                                                  'Led aus
    Z = Z - 1
    If Zeit = 0 Then Goto Ausgang                               'prüfen ob Zeit abgelaufen
    'End If
    If Ein = 0 Then                                             'prüfen ob Start noch 1 ist
       Led = 0                                                  'wenn nicht dann Led aus
       Goto Start1                                              'zurück zum Anfang
    End If
    Ausgang:
    Aus = 1                                                     'Ausgang auf 1
    Led = 1                                                     'Led einschalten
    If Ein = 0 Then                                             'prüfen ob Start noch 1 ist                 '
       Aus = 0                                                  'wenn nicht dann Led aus
    End If
    Meine Frage nun:
    Kann man einen Tiny überhaupt in Bascom Programieren und wenn ja was mache ich falsch?
    Rolf
    Düsseldorf
    Aber sicher kann man das.
    Der Tiny13 ist noch recht beliebt für Minischaltungen.
    Zu den Fehlern.
    ddrb-Befehle: Alle 8 Bit angeben und ein "B" für Binär dazu.(Siehe Befehlref.)
    Waitbefehle: Siehe Befehlsref.
    "If Zeit = 0 Then Goto Ausgang"
    Variable ist nicht definiert.
    Out of Space:
    Stacks nicht angegeben.
    Siehe hier
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=28982
    Ratber
    Null Fehler nach Ausbesserung.... Vergleich mal mit Deinem Code, ist aber trotzdem Spagetti...
    $crystal = 1200000
    $hwstack = 32                                               ' default use 32 for the hardware stack
    $swstack = 10                                               'default use 10 for the SW stack
    $framesize = 40                                             'default use 40 for the frame space
    Ddrb = &B00010001                          'Bit 0 und 4 auf Ausgang alle anderen auf Eingang
    Portb = &B0001110                         'alle eingänge mit Pullup versehen
    Led Alias Portb.0
    Dip2 Alias Pinb.1
    Ein Alias Pinb.2
    Dip1 Alias Pinb.3
    Aus Alias Portb.4
    Res Alias Pinb.5
    Dim Z As Byte
    Start1:
    'End If
    'End If
    'End If
    'End If
    Ablauf:
    Led = 1
    Waitms 500                              'Led ein
    Led = 0
    Waitms 500                              'Led aus
    Z = Z - 1
    If Z = 0 Then Goto Ausgang              'prüfen ob Zeit abgelaufen
    'End If
    End If
    Ausgang:
    End If
    Danke für die schnelle Hilfe.
    An die Stacks habe ich überhaupt nicht gedacht.
    Rolf
