ich möchte mit dem IR-Sensor TPS334 (Datenblätter: http://www.reichelt.de/?SID=20yOHEb6...3045;GROUP=A54 )
die Temperatur über eine µC messen. Laut Datenblatt ist die
Sensivity: 55 V/W. Um überhauft einen richtwert der Strahlungsleistung zu haben, habe ich eine Überschlagsrechnung mit eine IR LED gemacht, die min. 2mW/sr abstrahlen soll. Befindet sie sich nun in 1m Entfernung zum Sensor der eine Oberfläche von 7x7mm=0,5mm^2 hat, entspräche das folgender eingestrahlter Leistung: ein Steradiant schneidet aus der Kugeloberfläche mit R=1m 1m^2 heraus, also 2mW/(1/0,00005=20000) , was ungefähr 10^-7W sind. Das Singal wäre nur im µV Bereich. Die Rechnung ist sicherlich nicht genau, da die Umgebung auch eine Temperatur hat und strahlt, aber ich will mit dem Sensor ja auch nicht immer in eine Lampe "schauen".
Die Frage ist nun, was ich beachten muß, damit am Ende ein auswertbares Signal zwischen 0 und 5V für den µC herauskommt. Ist das schon mit Standard-OpAmps wie zB TCL274 und einer Beschaltung mit MOhm und 1Ohm Widerständen für den großen Verstärkungsfaktor, oder gibt es da spezielle Bauteile und Techniken? Aus Datenblättern für opamps bin ich nicht so schlau geworden, ich hab nach so etwas wir miminal input voltage gesucht und nicht gefunden.
Vielen Dank im Voraus für die Hilfe!
