Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Gigaohm messen
    Gigaohm messen
    hat von euch wer eine Schaltung auf Lager, welche Widerstände im Bereich größer 1GOhm vernünftigt bestimmen kann?
    Kommt eine reine Stromeinprägung oder eher eine spannungsgesteuerte Stromquelle zum Einsatz? Wer hat schon Erfahrungen in diesem Bereich?
    Später wird das analoge Signal digitalisiert und im µC ausgewertet...
    LG
    Ein DVM im Spannungsbereich mit 10Mohm Innenwiderstand zusammen mit dem Widerstand an 10V schalten. Den Spannungsabfall an 10Mohm ablesen.
    Natürlich muss man dabei je nach Genauigkeitsforderung auf Kriechströme auchten.
    Ja - das Problem ist, ich habe für die Messung nur max. 2,5V zur Verfügung!
    Und der Messbereich soll so bis ca. 50GOhm rauf gehen....
    LG
    Wenn die Spannung nicht größer werden soll dann werden nicht mehr als 50pA fließen. Wie genau soll denn gemessen werden?
    Mit einem Integrator kann man einen solchen Strom noch ganz gut in eine Zeit, beispielsweise in eine Perodendauer umwandeln. Es wird aber nicht mehr als 0,5pA Verluste geben dürfen, es ist also also Isolation im TOhm Bereich nötig.
    Gemessen soll ein Holzwiderstand werden, der im Bereich von 1G bis 50G entsprechend der Holzfeuchte angesiedelt ist.
    Die Genauigkeit steht dabei eher im Hintergrund, sprich ein oder zwei Gigaohm auf oder ab ist kein Problem!
    Jedoch werden die Ströme schon so extrem klein, das man mit Messverstärker auch nicht mehr wirklich etwas machen kann!
    LG
    Es gibt durchaus Operationsverstärker mit 1pA Eingangsstrom und messen will man ja die Änderung zwischen mit Konatkt zum Holz und ohne Kontakt.
    Das wird schon gehen.
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...rst.C3.A4rkern
    @Manf:
    es gibt auch einen von AD mit 200fA, die frage ist nur in welcher Schaltung man diesen dann verwendet, nur mit hochmultipizieren in einem Spannungsteiler wird es nicht sinnvoll sein... Hast du dabei Erfahrungen (sprich mit Strom einprägen oder so in der Richtung?)
    @SprinterSB:
    Danke für dein Posting, erste Idee fällt weg, da der Platz für Bauteile sehr begrenzt ist.
    Die RC Methode ist mir bekannt, über Integrator ist diese im Grunde sehr einfach realisierbar, jedoch ist die Frage ob es dafür schon etwas gibt! Sprich das Rad nicht neu erfinden zu müssen...
    LG
    Ein Integrator mit Schmitt trigger als Dreickgenerator mit dem externen hohen Widerstand vor dem Integrator ist sicher gut geeignet.
    Mal sehen ob ich gleich ein Bild finde.
    An der Saar
    Sorry, hatte meinen Beitrag rausgenommen weil ich dachte, Manf hat – wie nicht anders zu erwarten – das Problem schon gelöst...
    Disclaimer: none. Sue me.
    Ja, super!
    Da wäre mir echt geholfen wenn du dafür etwas grafisches findest
    LG
