Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Gigaohm messen
    Die Grundschaltung sieht so aus:
    http://bertrik.sikken.nl/bat/osc.htm
    R3 als externer Widerstand und R4 als Strombegrenzung mit ca. 10Mohm.
    Man muss bei 2,5V sicher auf die Aussteuerbarkeit der OPs achten.
    Vielen Dank, werde dies mal in die Simulation reinklopfen und vorweg mit Wald&Wiesen Bausteinen aufbauen!!
    Danke nochmals... Schönes Wochenende...
    Es ist zwar möglich so ein Messggerät zu bauen, aber es ist sehr schwer.
    Ich würde Dir empfehlen ein fertiges Gerät zu kaufen und nur die Anpassung an uC vorzunehmen. Es gibt z.B. beim Reichelt "ALLTEST EM4G" zu 16,95€. Bei dem braucht man nur den LED-Balken mit einem uC zu ergänzen, was wesentlich einfacher ist, als die ganze Messschaltung zu entwickeln.
    Es sieht so aus, für die 10,90€ (mit 9V Batterie) bekommt man kaum die Teile dafür zusammen.
    http://www.netzwerk-lan.com/produkt/...test_EM4G.html
