Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: Grundsatzfrage - I2C vs. 1Wire
    Ich schon wieder,
    nachdem ich jetzt ewig mit I2C rumgetan habe und nicht richtig weitergekommen bin mal ne grunsätzliche frage.
    Habe folgendes vor:
    2 x M8, 1x M16/32
    Die beiden M8 sollen dem M16/32 nach Aufforderung Daten bereitstellen. Dies sind aber nicht nur Bytes sondern auch Long Variablen.
    Mit I2C krieg ich das mit den Bytearrays nicht geregelt.
    So nun denke ich über 1Wire nach.
    Ist das nun für meinen Fall besser geeignet? Ich habe mir die Bascom Hilfe angesehen und ich denke das ist einfacher über 1Wire zu machen. Da kann ich ohne Probs. Arrays hin und her schicken so wie ich es schon mit UART/RS232 gewohnt bin.
    Liege ich da richtig, oder gibt es bei 1Wire auch so versch. Tücken?
    Wien
    Will den 1-wire nicht schlecht machen, aber ich find, wenn HW-TWI (I2C) vorhanden ist, ist ein kreuz-und-quer Betrieb damit schon recht gut zu lösen. Weiß nicht, was dein Problem mit byte-arrays ist ?
    mfg robert
    Düsseldorf
    ........Liege ich da richtig, oder gibt es bei 1Wire auch so versch. Tücken?
    Den "Erlkönig-Bus" gibt es (noch) nicht.
    Irgendwo sind immer Fallstricke die Einarbeitung oder Aufwand erfordern.
    Ratber
    Hallo Ihr zwei,
    war schon länger nicht mehr hier...
    Mir ist irgendwie der HW TWI auch lieber nur schnalle ich das nicht mit der Long/array geschichte.
    Hier der Code. Mit dem einzelnen Byte gehts wunderbar, mit dem Array nicht.
    Master
    $regfile = "M8def.dat"
    $crystal = 3686000
    $baud = 9600
    $lib "i2c_twi.lbx"
    Config Timer1 = Timer, Prescale = 8
    Const Timervorgabe = 19456
    Config Lcd = 20 * 4
    Config Lcdpin = Pin , E = Portd.3 , Rs = Portd.2 , Db7 = Portd.7 , Db6 = Portd.6 , Db5 = Portd.5 , Db4 = Portd.4
    Config Scl = Portc.5
    Config Sda = Portc.4
    I2cinit
    Config Twi = 100000
    Declare Sub Datenholen
    Declare Sub Zeittakttimer1
    Dim B As Byte
    Dim C As Byte
    Dim D As Long
    Dim Buf(4) as Byte
    '***** geht nicht************
    Dim Buf(4)as Byte at D overlay
    Dim Ttakt As Byte
    Ttakt = 0
    B = 0
    Cls
    Cursor Off
    Enable Timer1
    Enable Interrupts
    On Timer1 Zeittakttimer1
    Locate 1 , 1
    Lcd "TWI master"
    If Ttakt = 5 Then Gosub Datenholen
    Locate 2 , 1
    Lcd "Startzeichen: " ; Chr(32) ; Chr(32) ; B ; Chr(32) ; Chr(32)
    Locate 3 , 1
    Lcd "Wert: " ; Chr(32) ; Chr(32) ; C ; Chr(32) ; Chr(32)
    Locate 4 , 1
    Lcd "Error : " ; Err
    Incr B
    Datenholen:
    I2creceive &H40 , Buf(1) , 0 , 1
    C = Buf(1)
    B = 0
    Ttakt = 0
    '***das geht nicht***********
    I2creceive &H40, Buf(4), 0, 4
    C = Buf(1), 4
    B=0
    Ttakt =0
    Return
    Zeittakttimer1:
    Incr Ttakt
    Timer1 = Timervorgabe
    Return
    End
    Slave
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 7372800
    ' $baud = 9600
    $lib "i2c_twi-slave.lbx"
    Config Pinc.0 = Output                                      'LED1
    Config Pinc.1 = Output                                      'LED2
    Config Twislave = &H40, Btr = 2, Bitrate = 100000
    Config Scl = Portc.5                                        ' Ports fuer IIC-Bus
    Enable Interrupts
    Dim C As Byte
    '******geht nicht*******
    Dim C as Long
    Dim D(4) as Byte at C overlay
    C = 0
    D=0
    Portc.1 = 1
    Incr C
    Incr D
    Waitms 25
    Portc.1 = 0
    Waitms 25
    'i2c Twi Sub
    Twi_stop_rstart_received:
    Return
    Twi_addressed_goread:
    Return
    Twi_addressed_gowrite:
    Portc.0 = 1
    Twi = C
    '*****geht nicht*****
    Twi = D(1) , 4
    Portc.0 = 0
    Return
    Twi_gotdata:
    Return
    Twi_master_needs_byte:
    Return
    Twi_master_need_nomore_byte:
    Return
    End
    Habt Ihr zwei ne Idee?? Arbeite mit der neuesten Bascom Version und dr TWI-Slave lib.
    Merci
    Düsseldorf
    So auf die Schnell hab ich das auch nicht exact im Kopf aber ich meine die Definition sollte andersrum sein.
    Versuch mal
    Dim Buf(4) as Byte
    Dim D As Long At Buf Overlay
    Ratber
    Re: Grundsatzfrage - I2C vs. 1Wire
    Vergiss es, soviel ich weiss ist 1 Wire in der Slave Version insofern geschützt, das dieses nur als Hardware zu implettieren ist.
    Nicht umsonst findet man recht wenige Beispiele zum Thema 1 Wire Slave (mir ist exakt eine Impletierung in Software bekannt!)... und recht viele zum Thema 1 Wire Master.
    Ich denke mal, du solltest deine I2C Kommunikationsroutinen vielleicht einmal etwas überdenken.
    Grüße,
    Hanni
    Grundregeln des Forenpostings:
    1. Nutze niemals die Suchfunktion!
    2. Überprüfe niemals die Topics nach Ähnlichkeiten!
    3. Schreibe alles in hellgelb!
    Wien
    Moment.
    Was erwartest du, daß er da tut ?
    Twi = D(1) , 4
    mfg robert
    Dietfurt
    Zum Thema 1wire Slave:
    Ich hab mich auch schon an einer 1wire Slave implementation versucht.
    So richtig hat das nicht funktioniert. Das Hauptproblem ist das timing.
    Wenn Du in deinen Slave Controllern alle anderen Interrupts abschaltest könnte es gehen, ansonsten sind die Zeitfenster so knapp, das während einer 1wire Abfrage kein weiterer Interrupt mehr auftreten darf.
    Im Zweifelsfall würd ichs dann doch mit SPI probieren, wenn das verdrahtungstechnisch geht. Oder Du kämpfst dich doch noch mal in I²C rein.
    Eine long int in einzelne Bytes zu Zersägen ist für Assembler eigentlich kein Problem.
    Wie wärs, wenn Du dir eine Sub Routine Schreibst die eine long int Variable erwartet und 4 char's zurückgibt ?
    Danke für Eure Antworten
    also ich bin nun überzeugt, das nur I2C hier in Frage kommt.
    @PickNic
    Das war natürlich Blödsinn
    @Ratber
    es ist egal wie rum ich es schreibe das Resultat ist immer das gleiche
    Ich habe nun das Problem, das das der Master nun von -65550 auf null zählt.
    Was ist denn nu faul? Irgend ne Idee?
    Hier der code vom Master:
    $crystal = 3686000
    $baud = 9600
    $lib "i2c_twi.lbx"
    Config Timer1 = Timer , Prescale = 8
    Config Lcd = 20 * 4
    I2cinit
    Config Twi = 100000
    Declare Sub Zeittakttimer1                                  'alle 1/10 Sekunden Timer1 overflow
    Dim B As Byte
    'Dim C As Long
    'Dim Buf(4) As Byte At C Overlay
    Dim Buf(4) As Byte
    Dim C As Long At Buf Overlay
    Dim Ttakt As Byte
    Ttakt = 0
    B = 0
    C = 0
    Cls
    Cursor Off
    Enable Timer1
    Enable Interrupts
    Locate 1 , 1
    Lcd "TWI master"
    Locate 2 , 1
    Locate 3 , 1
    Locate 4 , 1
    Incr B
    Datenholen:
    I2creceive &H40 , Buf(1) , 0 , 4
    'C = Buf(1)
    B = 0
    Ttakt = 0
    Return
    Zeittakttimer1:
    Incr Ttakt
    Return
    End
    und der Slave:
    $crystal = 7372800
    ' $baud = 9600
    Config Twislave = &H40 , Btr = 2 , Bitrate = 100000
    Enable Interrupts
    Dim C As Long
    Dim D(4) As Byte At C Overlay
    C = 0
    Portc.1 = 1
    Incr C
    Waitms 25
    Portc.1 = 0
    Waitms 25
    'i2c Twi Sub
    Return
    Return
    Portc.0 = 1
    Twi = D(1)
    Portc.0 = 0
    Return
    Twi_gotdata:
    Return
    Return
    Return
    End
    muss wohl noch viel lernen oder bin ich schon zu alt dafür???
    Düsseldorf
    Hast du mal nur aus jux die I2C Bitraten runtergesetzt um auszuschlissen das hier einfach nur Latenzproblem auftreten ?
    Prüf das einfach mal mit 1000 nach.
    Ratber
