Ergebnis 21 bis 30 von 48
Thema: Tips & Tricks
    Während der Entwicklung eines mit 3 Micro Akkus betriebenen Messgerätes mit einem Zeichendisplay (Matrix) ohne Hintergrundbeleuchtung ist mir im Code skizzierte Schaltung eingefallen. Nach dem ausprobieren, habe ich sie angewendet, auf meiner Entwicklungsplatine aufgebaut und die Kontrastspannung an bisher freien Pin des Hardwareanschlusses angeschlossen, weil ich mit verschiedenen PICs, Displays und Versorgungsspannungen arbeite.
    Kurzbeschreibung:
    Der ICL7660 erzeugt die nötige negative -VCC Spannung, die bei geringer Strombelastung, wahrscheinlich für konkrete Anwendung auch als auf CLKOUT hängende Ladungspumpe aus zwei Dioden und zwei Kondensatoren realisiert werden könnte.
    Ich habe auf meiner Entwicklungsplatine den ICL7660 benutzt um von einer Taktfrequenz des PICs unabhängig zu sein. Das Display hat zwischen Konrastpin und VCC fast gleiche durch die Zenerdiode Dz stabilisierte Spannung. Für 5 V Displays ist es 4,7 V und für andere Displays, die z.B. negative Kontrastspannung brauchen, muss die Spannung der Dz angepasst werden.
    Der Widerstand R, wenn nötig, sollte evenuell für jedes Display berechnet/ermittelt werden, mein Display hat Stromverbrauch um 1 mA. Für grösseren Stromverbrauch des Displays muss der Widerstand R natürlich kleiner werden. Bei höchster VCC wird mit dem R der maximale gewünschte Kontrast eingestellt.
    Das Display, ausser Kontrastpin, wird unverändert Beschaltet und seine Ansteuerung vom PIC wird nicht beeinflüsst. Ich habe es mit dem PIC16F630 getestet und es hat im VCC Bereich von 2 bis 5,5 V einwandfrei funktioniert, wobei unter 2,5V, wegen unausreichender negativer Spannung, der Kontrast schon schwächer war. Es sollte auch mit Grafikdisplays und anderen µCs funktionieren, aber bisher ich es nicht ausprobiert habe.
    Übrigens, ich habe mir auch die negative Spannung -VCC vom ICL7660 (Pin 5) auf die hardware Anschlußbuchse meiner Entwicklungsplatine ausgeführt, die ich eventuell für OpAmps brauchen könnte. Wenn mehr Strom (bis zum 80 mA) benötigt wird (z.B. für eine Displaybeleuchtung), kan man anstatt des ICL7660 in den Sockel pinkompatiblen MAX660 einstecken.
                                   |  D i s p l a y  |
                          VCC       | | |Kontrastpin
        ICL7660 bzw. MAX660|       GND| |
              |+ |   .-u-. |          | |
         10µ === |  -|1 8|-+          z*|Dz
             /-\ +---|2 7|-           A |4V7
              |    +-|3 6|-  -VCC___  | |
              +----|-|4 5|-+----|*__|-+/
                   | '---' |    R 510
                  GND     === 10µ
                          GND
    Bei Erstellung von ASM Programmen, um mir das Kompilieren zu vereinfachen, verwende ich folgende Prozedur:
    Zuerst erstelle ich mir in gleichem Verzeichnis, wo die Sammlung meiner Unter/Programme sich befindet, eine Textdatei (z.B. Test.txt) wo ich meinen einspaltigen PAD mit Pfeilen nach oben und unten schreibe/skizziere. In der Datei mache ich mir auch ganz oben ständig aktualisierte Liste aller Register, die in diesem Unter/Programm verwendet sind.
    Wenn das PAD fertig ist, speichere ich diese Datei mit gleichem Namen als *.asm Datei (z.B. Test.asm) und erzetze alle PAD "Symbole" mit Befehlen für bestimmten PIC/Assemblerprogramm (z.B. für MPASM um die Register für ihm zu benennen).
    Bei Änderungen mache ich sie gleich in beiden Dateien, damit sie am Ende wirklich aktuell sind. Letztendlich habe ich dann beide, wenn ich später etwas ändern muß. Dank dessen brauche ich ausser eventuellen Namen der UPs keine Kommentare im Programm schreiben, was seine Erstellung deutlich beschleinigt.
    Mit diesem Prinzip in umgekehrter Richtung lassen sich auch "fremde" Programme leicht analisieren.
    Als Beispiel habe ich ein UP aus meiner Sammlung für PIC18F252 in Code kopiert. Als einige PAD Symbole sind wegen Einfachheit von mir Mnemonics verwendet und die verwendete Register (Tmp und Tmp1) weggelassen, da sie schon in gemeinsamem Programm benannt sind. Bei PAD Erstellung darf man eben beliebige Symbole verwenden, die man selber am besten versteht.
    Wahrscheinlich eignet sich die Prozedur auch für Hochsprachen.
    WriteFlash      0x100 -> FSR0			; copy 1024 bytes from RAM (100h-500h)
                    0 -> TBLPTRU                    ; in Flash (7C00h-7FFFh)
                    0x7C -> W
                    W ->	TBLPTRH
                    0 ->	TBLPTRL
                    tblrd*-
                    0x80 -> W
                    W ->	Tmp1
    FlashProgL      8 -> W <------------------------+
                    W ->	Tmp             	|
    WriteFL     +-> POSTINC0 -> W          		|
                |	W ->	TABLAT                  |
                |	tblwt+*                         |
                |	dec	Tmp                     |
                |   Tmp = 0? j >----------+         |
                +----------< n            |         |
                    1 ->	EECON1,EEPGD <-+        |
                    0 ->	EECON1,CFGS             |
                    0 ->	EECON1,WREN             |
                    0 ->	INTCON,GIE              |
                  | standard |                      |
                    1 ->	EECON1,WR               |
                    0 ->	PIR2,EEIF               |
                    1 ->	INTCON,GIE              |
                    dec	Tmp1             	|
                    Tmp1 = 0? j >---------+         |
                              n >---------|---------+
                    0 ->	EECON1,WREN <--+
                    return
    WriteFlash	 	lfsr	FSR0,0x100	  ; copy FFh=1024d bytes from RAM (100h-500h)
            		clrf	TBLPTRU           ; in Flash (7C00h-7FFFh)
            		movlw	0x7C
            		movwf	TBLPTRH
            		clrf	TBLPTRL
            		tblrd*-
            		movlw	0x80
            		movwf	Tmp1
    FlashProgL	 	movlw	8
            		movwf	Tmp
    WriteFL 		movf	POSTINC0,0
            		movwf	TABLAT
            		tblwt+*
            		decfsz	Tmp,1
            		bra	WriteFL
            		bsf	EECON1,EEPGD
            		bcf	EECON1,CFGS
            		bsf	EECON1,WREN
            		bcf	INTCON,GIE
        	              | movlw	0x55   |
        	              | movwf	EECON2 |<- standard
        	              | movlw	0xAA   |
        	              | movwf	EECON2 |
            		bsf	EECON1,WR
            		bcf	PIR2,EEIF
            		bsf	INTCON,GIE
            		decfsz	Tmp1,1
            		bra	FlashProgL
            		bcf	EECON1,WREN
            		return
    Geändert von PICture (09.06.2011 um 14:30 Uhr)
    Mit wachsender Erfahrung um Zeit zu sparen, baue ich immer öfter Schaltungen mit PICs gleich auf Platinen für fertige Geräte, die kein Display besitzen.
    Um Programme mit Hilfe von PIC Miniterminal, wie auf dem Entwicklungsboard erstellen zu können bzw. ein Display während dieser Zeit zu benutzen, habe ich mir eine einfache Platine gebaut. Sie ist zwischen den Umschalter von ICSP, der bisher direkt mit dem Entwicklunsboard verbunden war, und der Platine mit PIC geschaltet. Der Schaltplan, wie es verbunden ist, habe ich im Code skizziert.
    Auf der Skizze ist der Umschalter in der Position "Programmieren", weil das Netzteil ausgeschaltet ist. Man kann auch den Umschalter um 4 Stifte ergänzen und keine Zwischenplatine verwenden. Damit das Display auch für niedrige Versorgungsspannungen (z.B. 2 V) des PICs arbeitet, muss an sein VCC versorgende Spannung 5V zugeführt werden.
    Die einzige Einschrenkung ist, dass der PIC Miniterminal immer mit PIC-Pins PGC und PGD, die für s Programmieren vorgesehen sind, verbunden ist. Meistens könnte man das bei der Entwicklung der Hardware berücksichtigen bzw. auf das verzichten und wie bisher mit dem Entwicklungsboard arbeiten.
    Im unterem Code befinden sich zwei kurze Programme zum Prüfen der Hardware. Ich habe das Testprogramm für PIC16F870 und 2x16 Display geschrieben, weil ich mich gerade mit solchen beschäftige, aber es leicht für andere PICs und Displays umgeschrieben werden kann. Der "Minidisplay" muss in ein Programm, in dem das "PIC Miniterminal" als Display benutzt wird, eingebunden sein und "goto @Init" am Ende der Initialisierung vom Programm sein. Wenn das Programm schon fertig ist, kann man das entfernen.
    Für Ausgabe in biliebigem Programm werden die UPs von "Minidisplay" benutzt. Damit sie nicht mit anderen UPs mit gleichen Namen kolidieren fangen sie alle mit "@" an. Die alle "@TmpX" Register können auch am oberem Ende des Speichers plaziert werden damit sie beim Erstellen des Programms nicht stören
                                    PIC Miniterminal
                                   |   o    o    o   |
                                   | GND _DT _CK VCC |
                                      A   A   A   A
            / VCC <-----o__    |      |   |   |   |      .-------------.
           |          |    --o---<<---|---|---|---|---<<--- VCC (PIC)  |
           |          | o      |      |   |   |   |      |             |
        B  |          |  \-------<<---|---|---|---+---<<--- Netzteil   |
           |  VPP <-----o__    |      |   |   |          |             |
        r  |          |    --o---<<---|---|---|-------<<--- VPP (PIC)  |
           |          | o      |      |   |   |          |             |
        e  |          |  \-------<<---|---|---|-------<<--- PIC?       |
          /   PGC <-----o__    |      |   |   |          |             |
        n \           |    --o---<<---|---|---|-------<<--- PGC (PIC)  |
           |          | o      |      |   |   |          |             |
        n  |          |  \-------<<---|---|---+-------<<--- PIC?       |
           |  PGD <-----o__    |      |   |              |             |
        e  |          |    --o---<<---|---|-----------<<--- PGD (PIC)  |
           |          | o      |      |   |              |             |
        r  |          |  \-------<<---|---+-----------<<--- PIC?       |
            \ GND <--------------<<---+---------------><--- GND (PIC)  |
                      Umschalter                         Platine mit PIC
    ; Testprogramm für PIC Miniterminal als externes 2-pin Display
    	LIST      P=16F870
    	include "P16F870.inc"
    	__CONFIG	_CP_OFF & _DEBUG_OFF & _WRT_ENABLE_ON & _CPD_OFF & _LVP_OFF & _BODEN_OFF & _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _HS_OSC
    		org	0
    		call	Init
    Main		call	@Fst
    		movlw	"P"
    		call	@Char
    		movlw	"I"
    		call	@Char
    		movlw	"C"
    		call	@Char
    		movlw	" "
    		call	@Char
    		movlw	"M"
    		call	@Char
    		movlw	"i"
    		call	@Char
    		movlw	"n"
    		call	@Char
    		movlw	"i"
    		call	@Char
    		movlw	"t"
    		call	@Char
    		movlw	"e"
    		call	@Char
    		movlw	"r"
    		call	@Char
    		movlw	"m"
    		call	@Char
    		movlw	"i"
    		call	@Char
    		movlw	"n"
    		call	@Char
    		movlw	"a"
    		call	@Char
    		movlw	"l"
    		call	@Char
    		call	@Snd
    		movlw	"a"
    		call	@Char
    		movlw	"l"
    		call	@Char
    		movlw	"s"
    		call	@Char
    		movlw	" "
    		call	@Char
    		movlw	"D"
    		call	@Char
    		movlw	"i"
    		call	@Char
    		movlw	"s"
    		call	@Char
    		movlw	"p"
    		call	@Char
    		movlw	"l"
    		call	@Char
    		movlw	"a"
    		call	@Char
    		movlw	"y"
    		call	@Char
    		movlw	" "
    		call	@Char
    		movlw	"t"
    		call	@Char
    		movlw	"e"
    		call	@Char
    		movlw	"s"
    		call	@Char
    		movlw	"t"
    		call	@Char
    		sleep
    Init		clrf	ADCON0		; schalte ADC aus
    		movlw	7		; sperre ADC
    		movwf	ADCON1		; und definiere A0-A7 als digitale I/Os
    		goto	@Init
    		include	"Minidisplay.asm"
    		end
    ;	"Minidisplay.asm" für PIC Miniterminal als externes 2-pin Display
    #define	@CK	PORTB,6
    #define @DT	PORTB,7
    @Tmp	equ	20
    @Tmp1	equ	21
    @Tmp2	equ	22
    @Tmp3	equ	23
    @Fst		movlw	80		; Adresse der 1. Zeile
    		goto	@Cmd
    @Snd		movlw	0xC0		; Adresse der 2. Zeile
    @Cmd		bcf	STATUS,C	; Befehl an Display schicken
    		goto	@Send
    @Val		movwf	@Tmp1		; Zahl (00-FF) an Display schicken
    		swapf	@Tmp1,0
    		call	@Num
    		movf	@Tmp1,0
    @Num		andlw	0F		; Ziffer (0-F) an Display schicken
    		movwf	@Tmp2
    		movlw	0A
    		subwf	@Tmp2,0
    		btfsc	STATUS,C
    		addlw	7
    		addlw	3A
    @Char		bsf	STATUS,C
    @Send		movwf	@Tmp2
    	  	movlw	9		; Byte + RS aus @Tmp2 (9 Bits) an Display schicken
    		movwf	@Tmp3
    @Ser		bcf	@CK
    		bcf	@DT
    		btfsc	@Tmp2,7
    		bsf	@DT
    		bsf	@CK
    		rlf	@Tmp2,1
    		decfsz	@Tmp3,1
    		goto	@Ser
    		bcf	@DT		; set
    		bsf	@DT		; Display Enable
    		movlw	27
    		movwf	@Tmp3
    		decfsz	@Tmp3,1
    		goto	$-1
    		bcf	@CK		; clear
    		bcf	@DT		; Display
    		bsf	@DT		; Enable
    		return
    @Del		movlw	2
    		movwf	@Tmp2
    		clrf	@Tmp1
    		clrf	@Tmp
    		decfsz	@Tmp,1
    		goto	$-1
    		decfsz	@Tmp1,1
    		goto	$-4
    		decfsz	@Tmp2,1
    		goto	$-7
    		return
    @Init		clrf	ADCON0		; schalte ADC aus
    		clrf	PORTB
    		call	@Init1
    		call	@Del
    @Init1		bsf	STATUS,RP0
    		movf	TRISB,0
    		andlw	3F
    		movwf	TRISB
    		bcf	STATUS,RP0
    		movlw	38		; Display vom PIC Miniterminal initialisieren
    		call	@Cmd
    		movlw	0C
    		call	@Cmd
    		movlw	6
    		call	@Cmd
    		return
    		end
  4. #24
    Südhessen
    @PICture: Ich finde diesen Beitrag wirklich Hammer.
    Du gibst Deine Erkenntnisse jedem preis, damit er einfacher zurechtkommt. Meine Hochachtung!
    (Leider nützt das mir persönlich nichts - AVR-Fan)
  5. #25
    Hallo thewulf!
    Danke für die Blumen!
    Für mich ist es selbstverständlich und verliere damit nichts, wenn andere anstatt lange denken, das fertig und ausprobiert haben. Das wird mich immer freuen und Spass machen, anderen helfen zu können.
    Südhessen
    Das ist eine recht noble Einstellung.
    Einziges Manko sind Deine ASCII-Art - Schaltpläne. Du erwähntest mal irgendwo, dass Du Dich nicht in ein CAD-Programm einarbeiten willst, oder so? Ich hatte sogar mal KURZ darüber nachgedacht, Dir ein eigenes, kleines abgespecktes zu schreiben, nur damit Du hier im Forum endlich Grafiken postest...
  7. #27
    Ich habe erfolglos ein Display mit größeren Zeichen für ein Messgerät gesucht und mir selber gewünschte mit 8 selbstdefinierten Zeichen auf einem 2x16 Zeichen erstellt und ausprobiert. Man könnte sich natürlich andere Zeichen selber definieren und der Code sollte nur als Beispiel dienen. Solche Zeichen lassen sich auch bei anderen µC anwenden.
    ;	Display Test im 4-bit Modus mit selbstdefinierten Zeichen (doppelte Zifferhöhe)
    	LIST      P=16F84a
    	include "P16F84a.inc"   		; 4.000 MHz
    	__CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _HS_OSC
    ;		DB4	PORTB,0 		; Display Data-Bits
    ;		DB5	PORTB,1
    ;		DB6	PORTB,2
    ;		DB7	PORTB,3
    #define 	_RS	PORTB,4        		; Display RS
    #define 	_E	PORTB,5        		; Display Enable
    #define 	_Frs	Flags,0        		; RS Flag
    Tmp		equ	20
    Flags		equ	21
    		org	0
    		call	Init
    Main		call	Fst
    		movlw	0
    		call	Char
    		movlw	1
    		call	Char
    		movlw	3
    		call	Char
    		movlw	6
    		call	Char
    		movlw	4
    		call	Char
    		movlw	4
    		call	Char
    		movlw	1
    		call	Char
    		movlw	7
    		call	Char
    		movlw	5
    		call	Char
    		movlw	5
    		call	Char
    		movlw	1
    		call	Char
    		movlw	6
    		call	Char
    		movlw	4
    		call	Char
    		movlw	7
    		call	Char
    		movlw	5
    		call	Char
    		movlw	0
    		call	Char
    		call	Snd
    		movlw	0
    		call	Char
    		movlw	4
    		call	Char
    		movlw	2
    		call	Char
    		movlw	0
    		call	Char
    		movlw	2
    		call	Char
    		movlw	6
    		call	Char
    		movlw	0
    		call	Char
    		movlw	6
    		call	Char
    		movlw	3
    		call	Char
    		movlw	6
    		call	Char
    		movlw	4
    		call	Char
    		movlw	0
    		call	Char
    		movlw	6
    		call	Char
    		movlw	6
    		call	Char
    		movlw	6
    		call	Char
    		movlw	0
    		call	Char
    		sleep
    Fst		movlw	80			; Anfangsadresse der ersten Zeile
    		goto	Cmd
    Snd		movlw	0xC0			; Anfangsadresse der zweiten Zeile
    Cmd		movwf	Tmp			; Befehl ins Tmp laden
    		bcf	_Frs			; RS=0
    		goto	Send
    Char		movwf	Tmp			; Zeichen ins Tmp laden
    		bsf	_Frs			; RS=1
    Send		swapf	Tmp,0			; zuerst High Nibble (ab jetzt Low Nibble)
    		andlw	0F			; (aktuelles Low Nibble ausblenden)
    		movwf	PORTB			; an Port (Display) schicken
    		btfsc	_Frs			; RS Flag ans Port kopieren
    		bsf	_RS
    		bsf	_E			; Enable erzeugen
    		bcf	_E
    		movf	Tmp,0			; Low Nibble
    		andlw	0x0F                    ; (High Nibble ausblenden)
    Enab            btfsc	_Frs			; RS Flag ans Port kopieren
    		bsf	_RS
    		bcf	_E
    Del		movlw	10			; Verzögerung ca. 50µs
    		movwf	Tmp
    		decfsz	Tmp,1
    		goto	$-1
    		return
    Init		clrf	PORTB			; PortB initialisieren
    		bsf	STATUS,RP0              ; Bank 1
    		clrf	TRISB                   ; alle Pins als Ausgänge
    		bcf	STATUS,RP0              ; Bank 0
    		bcf	_Frs
     		movlw	2			; Display auf 4-bit umschalten und initialisieren
    		movwf	PORTB
    		call	Enab
    		movlw	28			; 4 bit, 2 Zeilen, 5x7 Punkten
    		call	Cmd
    		movlw	0C			; display an, cursor aus, nicht blinken
    		call	Cmd
    		movlw	6			; incrementieren, nicht schieben
    		call	Cmd
    		movlw	40			; Zeichen selber definieren
    		call	Cmd
    		movlw	3			; 0.
    		call	Char
    		movlw	3
    		call	Char
    		movlw	3
    		call	Char
    		movlw	3
    		call	Char
    		movlw	3
    		call	Char
    		movlw	3
    		call	Char
    		movlw	3
    		call	Char
    		movlw	3
    		call	Char
    		movlw	1F			; 1.
    		call	Char
    		movlw	1F
    		call	Char
    		movlw	3
    		call	Char
    		movlw	3
    		call	Char
    		movlw	3
    		call	Char
    		movlw	3
    		call 	Char
    		movlw	3
    		call	Char
    		movlw	3
    		call	Char
    		movlw	3			; 2.
    		call	Char
    		movlw	3
    		call	Char
    		movlw	3
    		call	Char
    		movlw	3
    		call	Char
    		movlw	3
    		call	Char
    		movlw	3
    		call	Char
    		movlw	1F
    		call	Char
    		movlw	1F
    		call	Char
    		movlw	1F			; 3.
    		call	Char
    		movlw	1F
    		call	Char
    		movlw	3
    		call	Char
    		movlw	3
    		call	Char
    		movlw	3
    		call	Char
    		movlw	3
    		call 	Char
    		movlw	1F
    		call	Char
    		movlw	1F
    		call	Char
    		movlw	1F			; 4.
    		call	Char
    		movlw	1F
    		call	Char
    		movlw	18
    		call	Char
    		movlw	18
    		call	Char
    		movlw	18
    		call	Char
    		movlw	18
    		call	Char
    		movlw	1F
    		call	Char
    		movlw	1F
    		call	Char
    		movlw	1F			; 5.
    		call	Char
    		movlw	1F
    		call	Char
    		movlw	1B
    		call	Char
    		movlw	1B
    		call	Char
    		movlw	1B
    		call	Char
    		movlw	1B
    		call 	Char
    		movlw	1B
    		call	Char
    		movlw	1B
    		call	Char
    		movlw	1B			; 6.
    		call	Char
    		movlw	1B
    		call	Char
    		movlw	1B
    		call	Char
    		movlw	1B
    		call	Char
    		movlw	1B
    		call	Char
    		movlw	1B
    		call	Char
    		movlw	1F
    		call	Char
    		movlw	1F
    		call	Char
    		movlw	1F			; 7.
    		call	Char
    		movlw	1F
    		call	Char
    		movlw	1B
    		call	Char
    		movlw	1B
    		call	Char
    		movlw	1B
    		call	Char
    		movlw	1B
    		call 	Char
    		movlw	1F
    		call	Char
    		movlw	1F
    		call	Char
    		return
    		end
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken selbstdefiniert.jpg
  8. #28
    Südhessen
    Wie wärs mit einem GLCD und einem großen Font?
    Die Zeichen sehen Klasse aus - die Idee ist sehr gut!
  9. #29
    Hallo thewulf00!
    Ich habe mir eine Anwendung eines GLCD überlegt, aber solcher mit einem Kontroller der Grafik und Text kann (z.B. 128x128 mit T6963) war mi zu groß und bei einem kleinem (z.B. 32x128 ) müsste ich den ganzen Zeichensatz selber programmieren. Ausserdem brauche ich keine Grafik und so habe ich es sehr einfach realisiert.
    Geändert von PICture (27.03.2011 um 17:29 Uhr)
  10. #30
    Südhessen
    Naja, man muss sie zwar selber Programmieren, aber sich nicht ausdenken. Ich benutze einen Java-Font-Creator. Der wurde geschrieben von dem Typ, der auch die Lib dafür schrieb. Da gibt man einfach an, welchen Font von seinem Rechner in welcher Größe und Style (Fett, Kursiv) und dann spukt der eine h-Datei aus, die man nur noch einbinden und die Konstante dem Fontinitialisator übergibt -fertig.
    Wenn Du magst, bau ich Dir eine Schaltung, die immer das anliegende Byte auf einem GLCD anzeigt, und zwar riesig.
