Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: basic bascom programm
    hallo!!
    ich habe ein problem mit meinem roboter.
    ich habe 3 Sensoren angebaut.
    meine frage ist wie muss ich programmieren dass die zwei motoren sich von einer laufrichtung in die gegengesetzte richtung bewegen?
    also wenn alles 3 Sensoren ein gegenstand, zum beispiel ein ecke, erkennen muss der roboter rückwärts fahren und gleichzeitig eine 90 crad drehung machen.
    ich würde mich sehr freuen wenn mir einer helfen könnte.
    http://www.david-schleicher.de/
    Nahe Bremen-Nord
    Moin,
    Offenbare uns doch mal dein Programm mit dem du das Probiert hast. Dann wird sich bestimmt jemand hilfsbereiten finden der nachschaut was da schief läuft. Es wird dir allerdings sicherlich keiner ein fertiges Programm vorlegen (Was im übrigen gar nicht geht, da keiner weis, was du wo angeschlossen hast und wie ansteuerst).
    Im übrigen ist das hier das falsche Forum.
    MfG Omeg@
    hallo;
    danke für die antwort!
    ok jetzt mein programm.
    Declare Sub 1()
    Declare Sub 2()
    Declare Sub Motor()
    Declare Sub Motor2()
    $regfile = "m32def.dat"
    Dim I As Integer
    Dim N As Integer
    Dim Z As Integer
    Dim H As Integer
    Dim Sen As Byte
    $crystal = 16000000 'Quarzfrequenz
    $baud = 9600
    Config Porta.7 = 1 'Pullup Widerstand ein
    Const Ref = 7.5 / 1023 'Für Batteriespannungsberechnung
    Dim Taste As Byte
    Dim Volt As Single
    Config Pina.0 = Input
    Config Pina.1 = Input
    Config Pina.2 = Input
    Config Pinc.6 = Output 'Linker Motor Kanal 1
    Config Pinc.7 = Output 'Linker Motor Kanal 2
    Config Pind.4 = Output 'Linker Motor PWM
    'Ports für rechten Motor
    Config Pinb.0 = Output 'Rechter Motor Kanal 1
    Config Pinb.1 = Output 'Rechter Motor Kanal 2
    Config Pind.5 = Output 'Rechter Motor PWM
    Config Timer1 = Pwm , Pwm = 10 , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm = Clear Down
    Pwm1a = 0
    Pwm1b = 0
    Tccr1b = Tccr1b Or &H02 'Prescaler = 8
    Waitms 200
    Gosub 1
    Sub 1()
    Portc.6 = 0 'bestimmt Richtung
    Portc.7 = 1 'bestimmt Richtung
    Portd.4 = 0 'Linker Motor EIN
    'Rechter Motor ein
    Portb.0 = 1 'bestimmt Richtung rechter Motor
    Portb.1 = 0 'bestimmt Richtung rechter Motor
    Portd.5 = 1
    If Pina.0 = 1 And Pina.1 = 1 And Pina.2 = 1 Then 'starte die motoren
    Pwm1a = 1023
    Pwm1b = 1023
    End If
    If Pina.0 = 0 And Pina.1 = 1 And Pina.2 = 1 Then 'wenn linker sensor etwas sieht dann abdrehen nach rechts
    Pwm1a = 0
    Pwm1b = 1023
    Loop Until Pina.0 = 1
    End If
    If Pina.1 = 0 And Pina.0 = 1 And Pina.2 = 1 Then ' wenn rechter sensor etwas sieht dann abdrehen nach links
    Pwm1a = 1023
    Pwm1b = 0
    Loop Until Pina.1 = 1
    End If
    If Pina.0 = 0 And Pina.2 = 0 And Pina.1 = 1 Then 'wenn linker und mittlerer sensor etwas sehen abdrehen nach rechts
    Pwm1a = 0
    Pwm1b = 1023
    Loop Until Pina.0 = 1 And Pina.2 = 1 'solange abdrehen bis sie beide nichtsmehr sehen
    End If
    If Pina.2 = 0 And Pina.1 = 0 And Pina.0 = 1 Then 'wenn rechter und mittlerer sensor etwas sieht dann abdrehen nach rechts
    Pwm1a = 1023
    Pwm1b = 0
    Loop Until Pina.2 = 1 And Pina.1 = 1 'solange bis sie beide nichtsmehr sehen
    End If
    Gosub 1
    End Sub
    was muss ich programmieren, dass wenn er nur kurz bei allen drei Sensoren etwas erkennt eine 90 crad drehung macht.
    elektropro
