Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: 286er laptop
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von robocat
    286er laptop
    als ich neulich im regen spazierenging, stolperte ich über einen gerümpelhaufen, auf dem ein uraltes targa-laptop gerade die letzten bits aushauchte. von mitleid gepackt nahm ich das ding mit nach hause und zerlegte, putzte und trocknete es.
    ein akku ist nicht vorhanden. mein netzgerät allein (1,2A) reichte natürlich nicht aus, ich musste die HD (3,5" ^^) abklemmen und die versorgung mit dicken elkos stützen, dann erschienen aber ("aha") senkrechte striche auf dem S/W display.
    nach einigem rappeln am display-anschluss funktionierte die textausgabe dann (wenn auch unzuverlässig), und der schrotthaufen entpuppte sich als ein 286er (kein coprozessor) mit einem 1,2MB floppy und (sage und schreibe) 1024kB ram.
    allerdings meldete der apparat daraufhin "CMOS battery state low" und "CMOS display type mismatch" (wobei das display in etwa 50% der fälle aber funktioniert).
    trotz aller bemühungen konnte ich nichts auch nur annähernd batterie-ähnliches finden, dafür gleich 3 ICs auf denen BIOS steht.
    hm, also um auf den punkt zu kommen:
    1. kennt jemand diese dinger von innen? (wo is diese batterie versteckt? müsste man sie als solche erkennen können?)
    2. die tastatur ist herausnehmbar und hat einen PS/2 stecker, aber ist wohl wahrscheinlich nicht zu meinem rechner kompatibel, oder?
    3. das display ist ganz nett, kann man es weiterverwenden (ich vermute es ist 640*480 VGA)?
    4. hat jemand eine idee, wo ich ein 17V/2,7A netzteil herbekomme? mein aktueller laptop hat eines mit 18,5V/2,7A, aber ich habe mich nicht getraut, es zu verwenden, denn es wäre ärgerlich, wenn es kaputt geht.
    5. warum muss ich eigentlich jeden schrott einsammeln, wer braucht heutzutage so einen anachronismus!?
    wenn jemand bilder sehen möchte, mache ich welche.
    gruesse von der katz
    12°29´ O, 48°38´ N
    mein Laptop ist immerhin ein 386er SX
    Wenn das eine PS/2 Tastatur ist sollte das schon passen, denn das Protokoll ist wichtig, erst bei den noch älteren könnte es sein das es nicht mehr geht, ich mein bei den XT/AT Tastaturen.
    Zur Batterie, da gabs doch früher mal die CMOS ICs die eine Batterie so huckepack drauf hatten, es sollte sich dann ein Relativ dickes (bzw. hohes) IC
    irgendwo auf der platine rumtreiben.
    Auch könnte es sein, das ein kleines 2-pol. Kabel irgendwo von der Platine weggeht und die Batterie anderswo am Gehäuse versteckt ist
    Aber das hättest Du schon gefunden.
    Mönchengladbach
    @linux_80:
    Ich glaub du meinst diese NV-RAMs... ich hasse diese Teile: Wenn die Batterie leer ist, dann kannst du die wegwerfen oder als normale RAMs verwenden.
    Stuttgart
    Eine externe Batterie über eine Diode direkt auf die IC-Beinchen als Puffer für Spannungsausfall (=Ausgeschaltet) könnte funktionieren.
    bedeutet, dass der im cmos-Ram gespeicherte Typ für das Display Schrott ist. Was ja zu erwarten ist, weil bei
    ist der gesammte Inhalt des cmos-Rams Schrott.
