Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Relais
    Tutzing
    Relais
    ich wollte fragen ob einer einen fehler findet....
    http://img372.imageshack.us/img372/9...aikopiers6.jpg
    MFG Andal
    Einen Virus für Windows? Das wäre ja dasselbe, wie wenn man
    eine Sabotage sabotieren würde.
    Sehe ich soweit nicht, ist denn einer drin, oder ist das eine rein vorsorgliche Frage? Ich habe hier eine ähnliche Schaltung, auch mit 8 Relais, und dem ULN 2803, funktioniert ganz gut. Einen Tipp, wenn du 5V Relais nimmst nehmen sie weniger Strom auf
    Jörn
    Tutzing
    rein vorsorglich....
    ich habe leider keine billigen 5 Volt Relais gefunden (nicht für 250V/10A)...
    MFG Andal
    Köln
    Moin Andal,
    es fehlen die Freilaufdioden an den Relais. Und die LEDs sind irgendwie nicht richtig an die Spannung angeschlossen. - Oder ist das ein Problem vom Zeichenprogramm?
    Gruß,
    Lev
    Die Freilaufdioden sind im 2804 drinne, so musst du eigentlich keine extern anschliessen, bei den LEDs sehe ich keine Probleme, es sei den du hängst alle LEDs an den selben Widerstand, jede LED muss ihren eigenen haben. Bei 5V kann man auch kleinere Widerstände nehemen (220ohm) aber das muss eigentlich nicht sein
    Ich selbst verwende Relais von Reichelt, (Finder) auch mit 250V10A
    Jörn
    An Pin 10 des 2804 gehört +12V, dann sind die internen Freilaufdioden aktiviert, ansonsten solltest du welche direkt an den Relais anbringen.
    Hubert
    Tutzing
    was is dan mit C1 und R1?
    Kannste weg lassen, den Kondensator könnte man noch zwischen GND und +12 hängen - zum Abblocken (macht auch sinn)
    Aber stimmt, das mit Pin 10 ist mir anfangs nicht aufgefallen
    Tutzing
    jo ok merci^^
    ach ja die wiederstände von den LEDs is ein Netzwerk...
    passts so?
    http://img369.imageshack.us/img369/1818/relaidx4.jpg
    MFG Andal
    Ja.
    Darf ich fragen was du realisierst? "Zimmerbus" klingt interessant
    Jörn
