Thema: selbstleitender Mosfet
    Bitte kann mir jemand mitteilen, wie man einen selbstLEITENDEN Mosfet im Conrad-Katalog findet. An den Typen-Bezeichnungen ist das anscheinend nicht abzulesen - ich such´mich schon zum Krüppel.
    Das gute Stück soll nach Anlegen einer Spannung 9V (+ oder -) einen Strom von ca. 1A sperren.
    Vielen Dank!
    boku
    Bist du dir sicher das du so was willst?
    Ich bin mir nicht sicher ob es so was überhaupt noch gibt, zumindest im Leistungsbereich. Deine Schaltung lässt sich sicher auch anders lösen.
    Hubert
    Erde
    Ja es gibt so was. Die findest Du aber normalerweise nur, wenn Du direkt auf den Herstellerseiten suchst.
    www.irf.com www.zetex.com usw.
    Danke für den Link. Nur finde ich dort auch nichts, was Conrad hat.
    @Hubert
    Sicher läßt sich die Sache anders lösen - wüßte man nur, wie. Aber so wärs doch am einfachsten, denk ich mal. Weil: Steuerstrom steht nur sehr wenig zur Verfügung, dafür aber Spannung. Also Mosfet...
    Aus Platzgründen ist ein (Mikro)Relais auch nicht möglich.
    boku
    Erde
    Und warum keinen JFET?
    Was willst Du denn machen?
    Poste mal deine Schaltung wie du sie dir vorstellst, dann kann man alternative Vorschläge machen.
    Hubert
    Warum muss er denn selbstleitend sein? Selbstsperrende gibts wie Sand am Meer, da findest du bestimmt einfacher etwas passendes.
    Ein netter Mensch hat mir einen Tip gegeben, wie ich das Problem mit einem selbstsperrenden Mosfet möglicherweise auch lösen kann.
    Ich probiers mal. Wenn es nicht funktioniert, poste ich die Schaltung zwecks Alternativen.
    Danke bisher.
    lg
    boku
