Thema: servo mehr über 360 Grad
    Hey,
    ich Suche nach etwas das mit einen kran dreht, ich will dabei den kran nicht um einen gewissen winkel drehen allerdings mit verschiedener geschwindigkeit außerdem müsste er stehen bleiben sobalt man z.b gegen den ausleger drückt.
    servo das drehbar ist ? schrittmotor, motor mit übersetzung?
    was wäre das einfachste ??
    grüße martin
    Geislingen a. d. Steige
    Am einfachsten wird es wohl sein ein servo zu hacken.
    Martin
    Köln
    Wie meinst Du das? Was müsste man an einem Servo verändern, sodaß man ihn wie einen Motor verwenden könnte?
    Gruß,
    Lev
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von robocat
    249.000 googletreffer für servo hacken.
    http://www.the-starbearer.de/Roboter...d/Servomod.htm
    3600Grad
    Um mehr als 360 Grad zu erhalten hatte ich den bereits erwähnten Hack
    gemacht um endlos Drehen zu erhalten.
    Zusätzlich habe ich extern einen 10Gang Poti an den Servoabgang montiert.
    Dieser Poti wurde dann anstatt des internen mit der Servoelektronik verbunden.
    Der interne Poti darf also bei diesem Umbau ruhig elektrisch kaputtgehen,
    weil er wird gegebenenfalls nur noch als rein mechanisches Teil des
    Getriebes benötigt (der interne Poti ist oft auch Teil einer Welle).
    So erhält man einen 3600Grad Servo.
    Nicht grade handlich weil die 10Gang Potis sind leider recht gross.
    Die bleibende Regelabweichung ist grösser als normal.
    Auch wird der Sollpunkt langsamer angefahren, wenn dieser fast erreicht ist.
    Ganz nette Konstruktion hast Du auch ein Foto davon?
