Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: "new" klappt nicht
    Darmstadt
    "new" klappt nicht
    weiß vllt jemand, wieso folgendes nicht klappt:
    int main()
    	int* pi;
    	pi=new int;
    	*pi=10;
    	delete pi;
    	while(1);
    	return 0;
    Auf dem PC klappts problemlos, wenn ich jedoch versuche das Programm mit dem GCC zu kompilieren kommt die Meldung cpp:13: undefined reference to `operator new(unsigned int)'" . Wo liegt da das Problem?
    Danke
    MfG Mark
    An der Saar
    Du verwendest avr-g++ ?
    Disclaimer: none. Sue me.
    Erde
    Weil es keine lipsup++ beim avr-gcc gibt. Sprich:
    Es gibt kein new und delete. Die C++ Implementierung für den AVR ist nicht vollständig. Gibt hier im Forum und bei mikrocontroller.net einige Threads dazu.
    Darmstadt
    Ja.
    Gibt es wirklich keine Versionen, die das unterstützen?
    MfG Mark
    Erde
    Du kannst Dir die globalen Operatoren ::new und ::delete ja selber schreiben. Für den avr-gcc (bzw. avr-g++) gibt es das nicht. Steht auch so in der FAQ der libc:
    http://www.nongnu.org/avr-libc/user-...#faq_cplusplus
    Darmstadt
    Danke für den Link, ich werd ihn mal genau anschauen.
    MfG Mark
    Karlsruhe
    Mal unabhängig davon: dynamischer Speicher ist auf einem Mikrocontroller i.a. eine ziemlich schlechte Idee. Und gerade in deinem Beispiel gibts ja nun wirklich keinen Grund nicht alles statisch anzulegen ...
    Darmstadt
    Das oberige Beispiel ist nur eine Reduzierung meins Problems auf ein Minimum. Was ich wirklich mit new und delete anstellen möchte: Ich hab ein Farb-LCD(132x132 Pix). Auf diesem möchte ich sowohl Text als auch Grafik darstellen. Aber Text einfach nur darzustellen reicht mir nicht, ich möchte dass der uC auch weiss, was für Text sich auf dem LCD befindet, damit z.b. beim Löschen des Cursors nicht eine weisse Linie entsteht sondern wirklich der untere Teil des Buchstaben, der zuvor vom Cursor verdeckt wurde(Ich hasse Grafikfehler). Oder aber auch damit ich den Text scrollen kann usw.... Da ich aber wie gesagt auch Grafik darstellen will möche ich eine Funktion OpenConsoleWindow(x,y,Textbreite,Texthöhe) schreiben, die dem Text-Fenster nur soviel Speicherplatz reserviert, wie dieses benötigt. Damit will ich unnötigen Speicherverbrauch vermieden.
    MfG Mark
    Erde
    Warum nicht die Zeichen per XOR Darstellen? Dann brauchst Du keinen zusätzlichen Platz und kannst mit erneutem XOR den Hintergrund wiederherstellen.
    Darmstadt
    Dann muss ich aber wissen, welche Pixel gesetzt sind oder nicht, und bei 132x132=17424 Bytes(im 256-Farben-Modus) würde der RAM nicht reichen. Zudem möchte ich den Text ja wie gesagt scrollen können.
    MfG Mark
