Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Zerstören bei zu hoher Frequenz
    Münchener Flughafen
    Zerstöre ich ein Tiefpaß chassie wenn er zu hohe Frequenzen erwischt,,, ??
    danke Gruß Rockford
    Hattingen
    nein, da der Bass für viel mehr Leistung ausgelegt ist. Auch mech. passiert ja nichts...
    Sigo
    Münchener Flughafen
    ok danke wie ist es aber dann möglich dass mein chassi des eig nur auf 200 hz ausgelegt is so hersteller weit größere frequenzen wiedergeben kann,,,
    Münchener Flughafen
    überlastet man den chassi nicht wenn man ihn schneller schwingen lässt,,,
    Aachen
    Es ist einfach für 200hz ausgelegt.
    Höhere Frequenzen werden durch die Trägheit der Masse verschluckt, dafür gibt es kleine Chassis (Hochtöner).
    Natürlich kannst Du einen Tieftöner mit zu hohen Frequenzen zerstören, mußt nur genug Leistung reinpumpen.Das ist noch nicht mal zu hören, da der Tieftöner zu träge ist, um den höheren Frequenzen zu folgen.Mit einer Weiche davor kommt allerdings am Lautsprecher (fast) nichts mehr an.
    Mit freundlichen Grüßen
    Benno
    Münchener Flughafen
    Mein Problem is dass ich eine Weiche in der endstufe habe aber die nur einen tiefbass von 70hz hat und des is ja ein relativ großer ungenützter berreich,,,
    ja ich weiß dass zu hohe frequenzen verschluckt werden aber es sind dennoch frequenzen bis zu 2-3 khz zu hören... des is des was mich so wundert,,, ich dachte eigentlich dass er frequenzen bis viel, 400hz wiedergibt aber dann nicht mehr,,,
    könnte ich auch eine weiche mit ich sag mal 400 hz trennfrequnez benützen um die höheren bässe noch mitzunehmen,,,, ???
    Aachen
    Du meinste noch eine zweite Weiche hinter die Endstufe klemmen?
    Wenn müsste sie noch vor der Endstufe sein.
    Ich kenn mich da nicht so genau mit aus, aber sicher das Frequenzen von bis zu 3 khz zu hören sind?
    Ein Tiefpassfilter lässt zwar auch noch einen sehr geringen Teil von hohen Frequenzen durch, aber nur mit sehr geringer Leistung, also fast garnicht hörbar (glaube ich)
    Münchener Flughafen
    ne ich hab jetz gedacht dass ich vor der endstufe die 400hz weiche setze und nur die 400hz frequenz verstärken lasse und dannach keine weiche mehr aktiviere auch nicht die die in der endstufe integriert is so dass ich am chassi auch noch den etwas höheren noch hörbaren bass habe.... aber trotzdem danke
    Aachen
    Ja genau, so ists auch richtig.
    Kauf dir direkt ne ordentliche Weiche und leite die Frequenzen über 400hz direkt zur Endstufe für die Hoch/Mitteltöner.
