Thema: Probleme mit Fischl-Flasher
Baum-Darstellung
    ich habe einige Probleme mit dem Flasher von Fischl. Ich habe das vergefertigte Schematic genommen, wovon ich ausgehe, dass es funktioniert und habe mir daraus ein Board-Layout gebastelt, was nach der Bestückung leider nicht funktioniert.
    Ich habe die Schaltung jetzt komplett zerlegt und auf Fehler überprüft und leider habe ich ihn nicht gefunden. Ich erhalte folgende Fehlermeldung unter MacOS X
    USBF: 324.676 [0x39e4f00] The IOUSBFamily is having trouble enumerating a USB device that has been plugged in. It will keep retrying. (Port 1 of hub @ location: 0x3d000000)
    USBF: 328.546 [0x39e4f00] The IOUSBFamily was not able to enumerate a device.
    Es leuchtet auch keine LED und selbst wenn ich den ATMega8 mittels eines anderen Flashers programmieren will, der den zu programmierenden ATMega versorgt findet avrdude kein Target (Jumper sind richtig gesetzt).
    Im Moment habe ich die Fuses richtig (0xC9 und 0xEF) gesetzt und die Firmware des USBasp verwendet - leider ohne Erfolg in einem anderem Board geflasht, funktionieren tut aber immer noch nichts.
    Ich hänge mal das Schematic, das Board-Layout und die Reichelt-Bestellliste an - vielleicht findet ihr ja eine Lösung oder hattet ein ähnliches Problem oder sonst ne Idee...
    Danke GALDO
