Thema: ATMega32 - Widerstandsmessung
    Mecklenburg Vorpommern / Hamburg
    Ich bin ein ziemlicher Anfänger und bitte euch deshalb um Hilfe. Mein Problem ist, dass ich nicht weiß, wie/wo ich den Widerstand an den ATMega32 anschließen muss, der gemessen werden soll. Programmiertechnisch gibts keine Probleme. Nur im Bereich der Elektronik bin ich noch nicht auf dem aktuellen Stand
    Vielen Dank schonmal im Voraus für eure Hilfe!
    MfG Julien
    http://cap.gediam.de/ - lxde-sid-lite - eine inoffizielle, sidux-basierende Linuxdistribution
    Nähe Mainz
    Du baust dir einen Spannungsteier auf. So:
    Oben an R1 kommen 5Volt und unten an R2 kommt GND.
    Als R2 nimmst du eine bekannte Größe, meinetwegen 10kOhm.
    Als R1 nimmst du deinen zu messenden Widerstand.
    Mit der Formel von Wikipedia kannst du dann über die Spannung, die du mit dem ATMega misst, den Widertstand errechnen.
    Ich hoffe, du verstehst das so und das, was ich geschrieben habe stimmt auch
    jon
    www.roboterfreak.de
    Hi!
    Okay, vielen Dank. Werds mal versuchen aber werde bestimmt noch mehr Probleme bekommen
    Möchte nämlich noch Helligkeits- und Temperatursensoren an mein Entwicklungsboard bauen.
    MfG julien
