Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: ErsatzMOSFET für MOSFET Si 9430
    Mit welchem anderen MOSFET kann man MOSFET Si9430 ersetzen? ES geht um Aufbau vom MAX 649 (Laut der Dokumentation MAX 649 Figure4)
    Da Du von uns verlangst, das Datenblatt zu lesen, ist es doch nicht zu viel verlangt, dass Du das selbst auch tust, oder? Immerhin wird darin haarklein zerlegt, welche MOSFETs so alle passen könnten. Kriterien: P-Kanal, niedriger RDS(on) bei Vin(min), Gesamtgateladung <100nC. Ausserdem sollte der RDS(on) kleiner als der Stromfühlerwiderstand sein, der sich wiederum nach Deinem Strombedarf richtet. Du müsstest jetzt also die Größen minimale Eingangsspannung, Sollausgangsspannung und maximaler Ausgangsstrom den im Datenblatt gegebenen Formeln übergeben, Dir den Rs ausrechnen und danach einen MOSFET wählen. Der genannte Siliconix-Typ ist auch nur beispielhaft zu verstehen und muss nicht zu Deiner Anwendung passen.
    Der IRF7416 (Reichelt hat den für 0,60) hat zB 0,035Ohm bei 4,5V, kann auch in warmer Umgebung noch 7A kontinuierlich und erfüllt die Ladungsconstraints von Maxim. Ist ein SO8, also SMD. Ich habe das Ding in einer Ladeschaltung für NiMH, liefert mit 56kHz Takt 1-2A in 3,6V-Packs bei einer Eingangsspannung von 8-18V, nur mal so zur Orientierung.
