Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: RP5 Chassis auf Räder umbauen - wie??
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von UlrichC
    Hi
    ich glaube die Ketten des RP5 sind aus dem Lego-Sortiment.
    Die könnte es also einzeln geben.
    Ich würde auf jeden Fall auch mal bei C nachfragen.
    Wenn du dennen erzählst das du es geschafft hast die Abzufahren bekommst du vielleicht sogar welche auf Kulanz.
    Viele Grüße
    Christian
    Nähe Mainz
    Ich bin eigentlich ganz froh, dass ich nicht mehr die Ketten habe. Die Ketten haben das ganze Teil extrem laut gemacht. Das ist jetzt mit den Rädern nicht mehr so.
    jon
    www.roboterfreak.de
    Nähe Mainz
    Hab mal zwei Videos mit den Rädern gemacht. Allerdings nur mit dem Zweirad-Antrieb. Was da passiert sieht man auf den Videos...
    http://video.google.de/videoplay?doc...65627713155313
    http://video.google.de/videoplay?doc...24937898949378
    jon
    www.roboterfreak.de
    Nähe Mainz
    Mit dem Allrad-Antrieb geht es schon deutlich besser. Nur auf Graß ist es immernoch schwer, bzw. unmöglich. Da bräuchte ich andere Räder.
    Zwei Videos:
    http://video.google.de/videoplay?doc...03103708724007
    http://video.google.de/videoplay?doc...59118873876614
    Ein Problem ist aber, dass mit beim Zusammenbauen des Chassis bei einem Zahnrad eine Zacke abgebrochen ist, was dazu führt, dass das eine Rad etwas langsamer ist als die anderen. Ich bräuchte da ein 50/12 Zahnrad. Woher bekomme ich so eins?
    Ich habe mal bei Conrad wegen den Rädern geschaut. Ich würde ganz gerne On-Road-Räder nehmen. Aber da heißt es immer "Felgen-Mitnehmer: 12 mm 6-Kant". Gibt es da Adapter oder so für 4mm Achsen?
    jon
    www.roboterfreak.de
