Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: 4x Halogen 12V AC elegant dimmen -wie?
    Düsseldorf
    Yo,probiers.
    Die Teile sind ja Austauschbar.
    Wenn mich nicht alles Täuscht gibt es aber für sogut wie jede Serie auch Kontaktsätze für höhere Ströme (Gedacht für Leistungsschütze ohne Hilfsschütz anzusteuern.Sicherheitslinien usw.).
    Ratber
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAHH!
    Meinem Hirn ist grad halbschlafenderweise was eingefallen:
    Was wäre wenn:
    Ich
    da
    ne
    DIODE reinsetze?
    Ich hab hier aus alten PC-Netzteilen noch dual shottky dioden über,
    welche die 30A aushalten (mit entsprechendem kühlkörper)..
    wenn ich da nun sone diode einsetze?
    hmm. ca 0,7V * 20A = 14Watt (wobei es ja weniger sind -nur halbe welle ??)
    Kühlkörper hab ich genug, evtl mit leisem Lüfter? (hab 24V AC da)
    Macht das dem 12V AC Regler was ?
    Ich würde zur stabilisierung noch die schalterbeleuchtung einsetzen, dauernd an 12V AC..
    Hmm.. ich könnte auch eine dual shottky rechtsrum setzen, und eine linksrum,jeweils vor 2 Lampen, dann würde der regler immer noch auf beiden stromrichtungen belastet, aber an den leuchten käme jeweils nur die halbwelle an..
    Wenn das mit der Diode klappt, muß ich halt ein Last-umschaltrelais kaufen. (ach nee, reicht sogar ein standard relais, parallel zur Diode, als öffner)
    DIODE-Basic siehe Anhang:
    (hoffe jetzt schlafe ich beruhigt ein )
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken halogendiode.jpg
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
    Saarland
    wie bereits gesagt: Halogenlampen werden bei Unterspannung schwarz und gehen kaputt.
    Halogenlampen verschwenden Energie besonders wenn sie gedimmt werden.
    Ich habe gerade im ganzen Haus Leuchtstofflampen mit elektronischen Vorschaltgeräten oder Energiesparlampen aufgehängt.
    (Wenn ich Kuschellicht brauche wird ne Kerze angezündet)
    Sieht nicht so toll aus, aber ich kann gut schlafen weil ich ja nicht für den vermehrten CO2-Ausstoss verantwortlich bin.
    Also zeig deiner Bekannten, dass du was von Elektronik verstehst und such ne energiesparende Lösung.
    Das isn Einbauschrank mit Dekoleuchten, da passen keine Energiesparlampen rein, weder vom platz noch von der Optik.
    Die restliche zimmerbeleuchtung wenns hell sein muß besteht aus stromsparlampen, und die halogenbirnchen brauchen
    bei weniger spannung doch trotzdem weniger strom.
    Ich muß mal nen blick auf den trafo werfen ob der ne untergrenze angegebene hat bei VA, evtl hilfts ja schon, wenn ich die nach dem trafo einzeln schaltbar mache.
    Die Kerze ist aber hoffentlich selbst aus bienenwachs gezogen, ohne Farbstoffe und verbrennt rußfrei, wegen dem klima und so..
    ..Dass ich ne praktische und gute Lösung Suche merkt man ja hoffentlich..
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
    Saarland
    Such doch mal bei Conrad nach "LED-Leuchtmittel" ist das nix dabei?
    leds sind genauso stimmungsvoll wie eine neon-röhre
    das rausklappen einer halbwelle mit dioden sollte funktionieren, allerdings weiß ich nicht, wie der traffo das abkann, denn die kleinen hf trafos das abkönnen. obwohl die liefern doch DC und da würde das nicht funktionieren oder?
    wenns schon DC wäre, hätte ich halt ne zuschaltbare PWM regelung dazugesetzt..
    evtl bau ich das noch eine..
    ungeregelt auf 12V AC
    geregelt auf 12V DC, mit zwischenschalter und dimmpoti..
    da hab ich bei dem schönen wetter aber grad keine Lust zu, da rumzulöten
    aber DC = gleichstrom, da nutzt die diode nichts mehr zum halbieren
    ich denke ich probier das mit der Diode einfach mal aus,
    wenn alles bumm macht, kommt direkt ein guter alter (regulierbarer) ringkerntrafo rein,passend auf die last ausgelegt.
    weil der ein/aus schalter sitzt davor am stecker, daher ist da auch nix mit standby-verlusten..
    normalerweise sollte der trafo wenn er probleme hat, sich selber abschalten, ist ja son neumodischer kram.
    Bei den LEDs hab ich schon geschaut, aber da sind die Kosten schnell so hoch, dass ich das komplett neu+selber und schöner bauen kann.
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
    Düsseldorf
    Ja,wenn man gnadenlos auf den Preis schielt dann mag das stimmen aber Weiße LED's gibt es in unterschiedlichen Farbtemperaturen.
    Ich habe "Warmweiße" (Gefärbtes Gehäuse) verwendet die nur max 10% teurer sind und die sind alles andere als "Neon-röhre".(Da gibt es übrigens auch ne Menge Farbtöne wenn man nicht wieder nur auf den Preis schielt )
    Man kann sich auch behelfen wenn man einer weißen eine Gelbe beistellt die passend in ihrer Intensität geregelt wird.
    Bei indirekter Beleuchtung sieht man es ja nicht.
    Ratber
    die warmweißen LED-Spots hab ich angeschaut.
    die kosten so rum 25euro,
    sind von der helligkeit her eher duster, und nen anderen trafo müsste ich auch besorgen, kostenfaktor also zusammen ca 100euro
    ich teste das jetzt mal so, und zum geburtstag gibts dann was schöneres
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
    Köln
    Dann bau' Dir doch eine richtige nette LED-Lampe.
    Wie hier:
    http://www.bluesmash.roboterbastler.de/rgb_lampe.html
    Gruß,
    Lev
