Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: 3,3 und 5Volt kompaibilitätsproblem
    da ich im moment genau dasselbe mit einem AVR versuche:
    Ich betreibe die ganze Schaltung mit 3.3V
    Die 5V vom Programmer schließe ich vor den 3.3V Spannungsregler an. (Der Spannungsregler braucht min 4.75V)
    Zwischen die Schaltung und den Programmer baue ich noch eine Schaltung, die aus den 5V Signalen 3.3V Signale macht (wie ich das mache weiß ich noch nicht)
    Heidelberg
    Hi
    Da der Pic ja 5 Volt verträgt, kann ich die signelleitungen doch einfach so lassen ??
    Martin
    Heidelberg
    HI
    Hier ist mein Schaltplan: So würde ich alles auf 3,3 Volt betreiben !
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken plan_788.png
    wenn du ihn mit 3,3V betreibst und 5V signalleitungen anschließt wird der denk ich kaputt gehen...
    Ich benutze aber AVRs und weiß deshalb nicht wie das bei PICs ist..
    Heidelberg
    man kann diesen pic ja aber auch bei 5 Volt betreibe.
    Heidelberg
    Hi
    Gibt´s denn eine SD-Karte die 5 Volt verträgt ? sollte so 256MB oder größer sein. gibt es für 5 und 3 Volt keine Pegelwandler wie wür nr RS232 den Max232
    der in beide Richtungen umwandelt. Das wäre am praktischsten.
    Martin
    Hi zusammen,
    nur so als kleiner Tipp:
    was ich mir jetzt geholt habe kann soagar noch ein bischen mehr:
    Man braucht nur noch den 3.3 Spannungswandler und spricht quasi per SPI und wie früher im DOS mit der SD-Karte.
    http://www.sparkfun.com/commerce/pro...oducts_id=7956
    bzw. http://chipdos.com/
    Sonst gibt noch eine Schaltung zur Ansteuerung hier:
    http://www.ulrichradig.de/home/index.php/avr/mmc-sd
    Ich hoffe ich konnte was neues erzählen
    Max
    Heidelberg
    Hi
    Ich habe alle Problemem bereits gelöst. Ich brauche die sd-karte nicht vom pc aus lesen zu können. Ich brauche sie nur als speicher. Das Problem mit den 5 und 3,3 volt habe ich mit Gattern gelöst
    Trotzdem Danke
    Martin
