Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: 3,3 und 5Volt kompaibilitätsproblem
    Heidelberg
    Hi
    Ich will am Pic (dsPic30F4013) eine SD-Card lesen und schreiben. Die benötigt 3,3 Volt. Kann ich den Pic auch mit 3,3V betreiben oder wird er dann langsamer oder bekommt fehler ?? Falls er 5V braucht.....wie konvertiere ich die 3,3 Volt am SPI zwischen PIC und SD-card zu 5V und umgekehrt ?
    Martin
    Nähe Mainz
    Laut Datenblatt kann die Spannung zw. 2,5 und 5,5Volt liegen. Ein Betreiben mit 3,3Volt dürfte also gehen.
    jon
    www.roboterfreak.de
    Heidelberg
    Danke..
    Kann ich den Pic dann trotzdem noch über den Sprutprogrammer programmieren wenn von den 5 Kabeln zum Brenner das mit den 5 Volt weglasse. Weil lasse ich es dran, bekommt das meiner sd-Card net weil die ja dann auch die 5 Volt bekommt.
    Martin
    Heidelberg
    Hi
    Kann mir jemand sagen ob der Brenner 8 mini von Sprut auch Pic´s brennt, die ihre eigene Stromversorgung haben. d.h. Ich will bei dem ICSP Kabel das mit 5 Volt weglassen, weil meine Schaltung nur mit 3,3 Volt läuft.
    Martin
    programmiere ihn halt einfach mit 5V und ziehe solange die SD Karte heraus
    Viele Grüße,
    Johannes
    Heidelberg
    ginge es denn auch mit einem spannungswandler dazwischen ??
    Martin
    alsooo:
    am einfachsten wirds sein, du baust ganz normal den pic mit den 5V auf, und setzte vor die sd karte nen 3,3V low drop regler dirkt da hinter, wenns nicht klappt wegen zu geringem spannungsunterschied halt nen 3,3V extra an betriebsspannung.
    du kannste es nat. acuh mit 3,3V komplett
    beim icsp solltest du eh darauf achten, bei high volt. prog die 5V (3,3V)versorgungsspannung per diode von der prog-spannung zu entkoppeln..
    steht aber alles bei icsp dabei
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
    Dafür gibt es unzählige Lösungen. Die einfachste wäre: Deine SD-Karte ist 5V-tolerant, prüfe das. Die nächtbeste: Du setzt zwischen uC und SD einen Pegelwandler, die einfachste Variante hierzu: HCT-ICs mit 5V betrieben wandeln recht sicher 3,3V-Signale in 5V-Signale, für Anwendungen, bei denen die 5V-Eingänge mit den High-Pegeln der 3,3V-Ausgänge nicht klarkommen. In die andere Richtung nimmst Du 5V-tolerante ICs, ich glaube, die LVX-Serie hatte da einiges zu bieten. Ich habe einen 74LVX244 genommen, um einen SPI-Bus und diverse Chipselects von einem 5V-ATmega für 3,3V-Peripherie zu wandeln. In die MISO-Leitung habe ich einen Single-Chip-74HCT08 gesetzt, der das 3,3V-High auf ein sicheres 5V-High umsetzt.
    Darmstadt
    Mit Widerständen gehts noch einfacher: http://www.cc5x.de/MMC/index.html
    MfG Mark
    Kann funktionieren, muss aber nicht. Je nach Geschwindigkeit können die ca. 1kOhm Innenwiderstand hier ein Problem darstellen, und der Ausgangspegel für High muss sich auch 100%ig an die Wünsche des Erbauers halten.
