Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: RS232 durchschleifen
    89331 Burgau
    Hallo, wer kann mir helfen
    ich empfange verschiedene Strings über die serielle Schnittstelle (COMD.0) und immer wenn ein Zeichenempfang mit beginnend 35 kommt wird es vom attiny2313 bearbeitet (das funktioniert auch)
    es soll aber zusätzlich alles was an
    Open "COMD.0:9600,8,n,2" For Input As #1
    ankommt, an
    Open "COMD.2:9600,8,n,2" For Output As #2
    durchgeschleift werden ohne Überprüfung
    Daten die z.B ankommen können 27 255 64 3 0
    kann mir bitte jemand einen Tip für die Routine geben
    der Sinn darin liegt, von einem vorherigen MC werden Daten ausgesendet, ich möchte aber noch zusätzliche Signale von Tastern mit einschleusen in die RS232
    Do                                                          ' Mainloop, hier dreht der Controller seine Runden
      Tempbyte = Waitkey(#1)                                    ' ware auf Zeichenempfang über Soft-UART
      Gosub Zeichenempfang                                      ' gehe zu Zeichenverarbeitung
      If Flag = 1 Then                                          ' Protokoll ist komplett ?
         Gosub Protox
         Flag = 0                                               ' Protokollflag wieder rücksetzen
         Zeiger = 1
      Elseif Flag = 2 Then                                      ' Protokoll ist komplett ?
         Gosub Protoy                                           ' Protokoll abarbeiten
         Zeiger = 1                                             ' zeiger für Speicherung des nächsten eingehenden Zeichens rücksetzen
      End If
    Zeichenempfang:
       'Tempbyte = Udr
       Protokoll(zeiger) = Tempbyte                             ' empfangenes Byte in Protokoll ablegen
       If Tempbyte = 0 Then                                     ' Protokollende erreicht
          Zeiger = 1                                            ' Protokollzeiger zurücksetzen
       End If
       If Protokoll(1) = 27 Then                                ' Wenn Protokollbeginn erkannt
            If Tempbyte = 0 Then                                ' und aktuell empfangenes Byte ist Protokollende
                Flag = 1                                        ' Protokollabarbeitung veranlassen
            End If
            Incr Zeiger                                         ' sonst nächste Speicherstelle für Protokoll auswählen
       Elseif Protokoll(1) = 35 Then                            ' Wenn Protokollbeginn erkannt
                Flag = 2                                        ' Protokollabarbeitung veranlassen
            End If
            Incr Zeiger
       Else
            Zeiger = 1                                          ' Protokoll wieder von vorne beginnen
            Timer0 = 0                                          ' Timer 0 resetten
            Start Timer0                                        ' timer 0 starten
            Enable Timer0                                       ' und Interrupt aktivieren
       End If
    Return
    End
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    wasn das problem? nachm waitkey einfach nochn print tempbyte, #2 ^^
    Maddin
    Südpfalz
    printbin #2, tempbyte
    hups ^^ geht aber auch mit
    print #2, tempbyte ;
    :P
    lg maddn ^^
    89331 Burgau
    ich habe jetzt auch schon eine Lösung gefunden, nach ewigem testen und kleiner Hilfe eines Bekannten
    die Hardware UART habe ich wieder verwendet und mit udr = Tempbyte durchgeschleift
    weitere Signale aus dem Tiny habe ich mit printbin versendet
    noch ne Frage
    ich habe jetzt 5 Printbin nacheinander, geht das in einem Befehl auch ?
    aktuelles im Programm:
    printbin 002
    printbin 004
    printbin 006
    printbin 008
    printbin 010
    printbin 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 10
    89331 Burgau
    das ist ja einfach
    in der Bascom Help habe ich es nicht gefunden oder nur nicht gesehen
    nur noch zur Info: ich bin Anfänger XXL, also deshalb die dummen Fragen
    gruß Gerhard
