Thema: Timer und Zähler
    Timer und Zähler
    was mache ich da eigentlch falsch?
    Der Zähler müsste doch im Sekundentakt hochzählen, oder?
     $regfile = "m32def.dat"
     $framesize = 40
     $swstack = 10
     $hwstack = 32
     $crystal = 8000000
     $baud = 9600
    Config Portc.2 = Output                                     'definiert Portd als Output
    Dim Zaehler As Byte
    Zaehler = 0
    Config Timer1 = Timer , Prescale = 256    'Konfiguriere Timer1
    Enable Timer1                             'schalte den Timer1 ein
    On Timer1 Isr_von_timer1                  'verzweige bei Timer1 überlauf zu   Isr_von_Timer1
    Enable Interrupts
    Timer1 = 34285                            'Timer1 soll schon von 34285 wegzählen
    Print "Zaehler =" ; Zaehler
    If Zaehler = 2 Then
    Goto Uhrzeit
    End If
    If Zaehler = 4 Then
    Goto Datum
    End If
    If Zaehler = 6 Then
    Goto Temperatur
    End If
    End
    Isr_von_timer1:                            'ISR von Timer1
    Timer1 = 34285                                              'Timer1 soll wieder von 34285 wegzählen
    On Timer1                                                   'schaltet Portd.0 im Sekundentakt
    Incr Zaehler
                                               'EIN und AUS
    '....oder z.B. incr Variable
    Uhrzeit:
    Print "Uhrzeit"
    Datum:
    Print "Datum"
    Temperatur:
    Print "Temperatur"
    Richad
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    da iss glaubich wohl einiges falsch ^^
    1. nen timer muss man meiner meinung nach auch starten
    2. du hast kein return-jump in deiner isr, d.h. das programm beendet sich im prinzip nach dem ersten jump beim timerüberlauf
    3. du willst portd.0 setzen und configst dafür c.2 als output?
     $framesize = 40
     $swstack = 10
     $hwstack = 32
     $crystal = 8000000
     $baud = 9600
    Config Portd.0 = Output                                     'definiert Portd als Output
    Dim Zaehler As Byte
    Zaehler = 0
    Enable Interrupts
    Start Timer1
    If Zaehler = 2 Then
    Goto Uhrzeit
    End If
    If Zaehler = 4 Then
    Goto Datum
    End If
    If Zaehler = 6 Then
    Goto Temperatur
    End If
    End
    Toggle Portd.0
    Incr Zaehler
    Return
    Uhrzeit:
    Print "Uhrzeit"
    Datum:
    Print "Datum"
    Temperatur:
    Print "Temperatur"
    so, ich gloob des sollt besser funzn ^^
    Maddin
    Vielen Dank Maddin.
    Gruß aus Franken
    Rici
    [quote="x-ryder"]da iss glaubich wohl einiges falsch ^^
