Thema: Programm schreiben..!
    Frankfurt/M
    wie würdet ihr ein Programm schreiben, das 2 LED s an und ausschaltet
    durch 2 Taster. LED1 ist an PD5 und LED2 an PD6 bzw. Taster1 an PD2 und Taster2 an PD3 angeschlossen.
    ich brauche das Programm zum Vergleichen!
    Danke
    Darmstadt
    so etwa:
    #include <avr/io.h>
    #define LED1 PD5
    #define LED2 PD6
    #define T1 PD2
    #define T2 PD3
    int main()
    	DDRD=(1<<LED1)|(1<<LED2);
    	while(1)
    		PORTD=(PIND&~((1<<T1)|(1<<T2)))>>(LED1-T1);
    MfG Mark
    Frankfurt/M
    Danke!
    hat aber leider nicht funktioniert!
    Darmstadt
    Das hier aber:
    #include <avr/io.h>
    #define LED1 PD5
    #define LED2 PD6
    #define T1 PD2
    #define T2 PD3
    int main()
       while(1)
          PORTD=(PIND&((1<<T1)|(1<<T2)))<<(LED1-T1);
    Das '~' nach 'PIND&' musste weg.
    MfG Mark
    Frankfurt/M
    Danke! dies mal hat das funktioniert!
    kannst du mir bitte diese Zeile erklären!
    Danke!
    Frankfurt/M
    ich habe es nämlich so gelöst:
    #include <avr/io.h>
    #define T1 0x04
    #define T2 0x08
    #define LED1 0x20
    #define LED2 0x40
    int main()
    DDRD |= 0x60;//PD5 und PD6 als Ausgänge setzen
    while(1)
    if (PIND & T1)
    PORTD |= LED1;
    if (PIND & T2)
    PORTD |= LED2;
    else
    PORTD &= 0x00;
    return 0;
    Darmstadt
    Die Zeile "PORTD=(PIND&((1<<T1)|(1<<T2)))<<(LED1-T1);" könnte man etwa so auseinander nehmen:
    unsigned char temp;
    temp=PIND;		//temp hat jetzt den Wert von PIND
    temp=temp&((1<<T1)|(1<<T2));	//alle bits in temp, ausser T1 und T2 sind auf 0
    temp=temp<<(LED1-T1);	//verschiebt den Inhalt vom temp um so viele Stellen nach
    //links, wie LED1 von T1 entfernt ist. In Deinem Fall 3. Der Zustand von T1 ist
    //jetzt im 5ten bit, der Zustand von T2 in 6ten. Also genau da, wo auch die
    //beiden LEDs sind
    PORTD=temp;	//Jetzt hat LED1 den Zustand von T1 und LED2 den Zustand von T2
    "PORTD=(PIND&((1<<T1)|(1<<T2)))<<(LED1-T1);" ist einfach nur eine Zusammenfassung davon.
    MfG Mark
    Frankfurt/M
    Danke!
    findest du mein Programm zu lang ?
