Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Spannungsverlust am Ausgang des 74LS00
    Düsseldorf
    Zitat Zitat von shaun
    Rechne bitte nochmal nach. 4V durch 10MegOhm sind 0,4µA, nicht 0,4mA. Das setzt sich bis zur 1GOhm-Betrachtung so fort.
    Ja,Schreibfehler
    Natürlich 0.4µA.
    Ändert aber nix an der Sache das bei knapp über 4V ende ist.
    So oder so sind wir uns wohl einig, dass es systematisch falsch ist, die Ausgangspegel von TTL-Schaltungen gegen Masse zu messen, solange keine entsprechende TTL-Last am Ausgang hängt bzw ein entsprechender Pull-Up.
    Du meintes in diesem Falle sicher "Pulldown" denn es geht hier um die Logische "1"
    Aber ungeachtet davon: davon red ich ja die ganze Zeit.
    @Jonny P
    Danke
    Danke
    Ratber
    Ich meine Pullup, aus TTL-Eingängen fliesst Strom heraus, ergo braucht es einen Pullup, um definierte Verhältnisse zu schaffen.
    Düsseldorf
    Wir reden immernoch von der gleichen Sache.
    Wir meinen beide das gleiche nur gehen wir von unterschiedlichen Seiten heran.
    Laut Spez. soll ein LS-Ausgang (Gegentakt) mindestens 2.5-3.5V High liefern.
    Unbelastet liefert er mehr (Interner Pullup RTDT) und eine weitere LS-Stufe dahinter würde den Pegel noch weiter heraufsetzen weil ,wie du ja schon erwähntest,sie am Eingang ebenfalls einen Pullup besitzt womit auch gleich erklärt ist warum offenen Eingänge als Logisch 1 interpretiert werden.
    Meine Argumentation geht in Richtung "Erlaubte Last um innerhalb der Vorgaben zu bleiben" (2.5-3.5V) und da ist ein Stromabzug in Richtung Masse erforderlich also deswegen "Pulldown"
    Jetzt alles klar ?
    Ratber
