Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Wie kriege ich die LED´s aus?
    Frankfurt/M
    hallo!
    ich habe es endlich hingekrigt 2 LED`s auf Tastendruck zum Leuchten gebracht,jetzt möchte ich sie wieder auf Tastendruck zum Ausschalten bringen! hat jemanden eine Idee, was dazu schreiben soll?
    Das Programm lautet:
    #include <avr/io.h>
    //extern void wait(uint8_t T);
    #define T1 0x04
    #define T2 0x08
    #define LED1 0x20
    #define LED2 0x40
    int main()
    DDRD |= 0x60;
    while(1)
    if (PIND & T1)
    PORTD |= LED1;
    if (PIND & T2)
    PORTD |= LED2;
    else
    PortD &= 0x00;
    return 0;
    if (PIND & T1)
    PORTD |= LED1;
    if ((PIND & T1) && (PORTD & LED1))
    PORTD &=~ LED1;
    wie wäre es damit ?
    Biberach
    du musst eine Variable verwenden die getoggelt wird sobald du die Taste drückst. In der While Schleife fragst du dann einfach die Variable ab, ist sie auf 1 -> LED ein, ist sie auf 0 -> LED aus.
    muss man ?
    ich muss nicht, bei mir funzt die LED On Abfrage auch ohne Variable
    lcd_gotoxy(19,3);
    lcd_puts( (PORTB&(1<<_tog_LED_PB)) ? "T" : " " );
    wenn sie also an ist, kann sie ausgeschaltet werden, wenn sie aus ist eingeschaltet
    Frankfurt/M
    if (PIND & T1)
    PORTD |= LED1;
    PORTD &=~ LED1;
    es geht leider immer noch nicht!
    kannst du mir vielleicht ein Beispiel posten?
    was geht nicht ?
    schaltest du den Taster nach + oder GND ?
    Pullup ist on/off ?
    besser wäre Pullup setzen und die Taster nach GND zu schalten
    #define T1 0x04
    #define T2 0x08
    #define LED1 0x20
    #define LED2 0x40
    int main()
    DDRD |= (1<<LED1); // LED1 definiert zum Ausgang machen
    DDRD |= (1<<LED2); // LED2 definiert zum Ausgang machen
    DDRD &=~(1<<T1); // T1 definiert zum Eingang machen
    DDRD &=~(1<<T2); // T2 definiert zum Eingang machen
    DDRD |= (1<<T1); // T1 Pullup setzen
    DDRD |= (1<<T2); // T2 Pullup setzen
    while(1)
    if(PIND & T1==0)
    while(PIND & T1==0)
    if(PORTD & LED1)
    PORTD &=~ LED1;
    else
    PORTD |= LED1;
    if(PIND & T2==0)
    while(PIND & T2==0)
    if(PORTD & LED2)
    PORTD &=~ LED2;
    else
    PORTD |= LED2;
    return 0;
    Achtung LED wechselt erst nach Taster loslassen , Minientprellung
    An der Saar
    @jar:
    Entprellt wird hier nichts... und die Shifts sind doppelt gemoppelt
    Disclaimer: none. Sue me.
    Zitat Zitat von SprinterSB
    @jar:
    1, na ja
    2 ???
    sind ja auch 2 LED und 2 Tasten
    An der Saar
    (1 << LED1) ist immer 0. Dito für (1<<LED2), (1<<T1) und (1<<T2)...
    Wenn der Taster prellt, wird dennoch mehrfach umgeschaltet. Gleiches, wenn der Taster länger gedrückt resp. losgelassen bleibt (je nachdem, wie er angeschlossen ist).
    Zudem blockiert das "Entprellen" eines Tasters die Hauptschleife und damit insbesondere auch den jeweils anderen Taster...
    dann wäre die define wohl besser, mag ich eh lieber
    und dann klappts auch mit dem shiften
    #define T1 PD2
    #define T2 PD3
    #define LED1 PD5
    #define LED2 PD6
