Ergebnis 11 bis 20 von 38
Thema: Plexiglas milchig bekommen
    Aachen
    Ne das greif den Kunststoff zu sehr an, er wird richtig pamig und wird weggeäzt.
    Am besten wäre da noch ein feines Schmirgelpapier (auch getestet).
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von steveLB
    oder du gehst mit dem Drahtschwamm , den man zum entfernen von vertrockneten Krusten in ner Pfanne oder so benutzt, und scheuerst damit mal drüber
    Ich denke auch, daß du die Oberfläche (weil kein Strahlen möglich) mechanisch aufrauhst.
    Mit den Senkkopf-Schrauben musst Du aufpassen. Durch den Sekkopf kommt es zu kräften, die seitlich auf die Platte wirken. Diese neigt dann sehr schnell zum einreißen / ausbrechen!
    Besser wären normale Schrauben mit flachem Kopf.
    Gruß, Klingon77
    Heisklebernieten würden mit milchigem Plexiglas auch gut harmonieren:
    Loch bohren, Heiskleber durchdrücken bis sich auf der Rückseite der Kleber zeigt und auf der Sichtseite einen kleinen Knubbel formen. Diese Verbindung hält dauerhaft, weil formschlüssig und sieht ganz ordentlich aus. Bei Bedarf kann man mit dem Messer den Knubbel abschneiden, die Kleberreste können dann rückstandslos entfernt werden.
    hi radbruch,
    das ist ja mal eine originelle und gute Idee!
    Man lernt nie aus!
    Gruß, Klingon77
    Aachen
    Danke für die zahlreichen Antworten.
    Am Mittwoch Abend (hoffentlich) mach ich euch ein Foto von der Glasperlen gestrahlen Scheibe.
    erst mal wird gar nichts weggätzt......
    das ist ja das man wischt mit nem leicht feuchtem(aceton) schwamm drüber......man darf dann nat net drauffassen..........aber man muss nur die paar minuten warten bis das aceton wieder verdampft is...
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von Thoralf
    Dresden
    mit einem Glasfaserstift sollte man bei gleichmäßigem Arbeiten auch gute Ergebnisse erzielen. Diese Methode ist sicher nur für kleine Flächen gut geeignet. aber es hat ja nicht jeder ein Sand- oder Glasstrahlmaschine im Keller
    Mit Schablone kann man sicher auch nur einzelne Bereiche mit dem Stift bearbeiten und so Aussparungen für Displays oder LEDs frei lassen.
    Zitat Zitat von Benedikt.Seidl
    oder du kaufst dir eine milch-glas folie von der ikea
    SEIDL.
    Gibts nicht !
    War heute im Ikea und die kennen sowas nicht.
    MfG Matthias
    Aachen
    So, hab heute die Glasperlengestrahle Scheibe gekommen und ein direkt ein Video gemacht.
    http://www.file-upload.net/download-...licht.MOV.html
    (ca. 13 MB QuickTime Format)
    Leider ist die Scheibe nur sehr schelcht ausgeleuchtet bzw ich hab zuwenig RGB Leds verbaut. Mist!
    Keine Ahnung wie ich das jetzt am besten bis Ende des Monats hinbekommen kann...
