Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Raupenbot auf Asurobasis
    Marbach am Neckar
    Hallo ihr Tüftler
    Ich habe vor mir einen Raupenbot auf basis des Asuros zu bauen was haltet ihr davon? Völliger Schwachsinn oder machbar???
    Wenn machbar wo könnte ich denn ein passendes chassis finden???
    Christian
    Hallo Chris90,
    machbar auf jedenfall, nur umständlich.
    Ich gehe jetzt mal nicht von einer Mini-Raupe aus
    Es müsste fast alles vom Asuro verändert werden:
    • lestungsfähigere Motortreiber
      größerer Akku
      stärkere Motoren
      (evtl. eine bessere Programmierschnittstelle)
      Odometrie-Bauteile und Lage müsste stark verändert werden
      Linienverfolgung mit größerem Abstand zum Boden sehr schwierig
    Ein Neubau wäre best. besser, es sei denn du willst einen Mini-Bot (bei dem würde der Auso als Grundlage evtl. ausreichen).
    Stefan
    Marbach am Neckar
    Naja ich meinte schon sowas was auch die Größe von Asuro hat, kein riesenbot. Wäre das ohne großen aufwand machbar?
    Christian
    Ich denke schon.
    Die vorhandenen Motortreiber haben best. noch einwenig Reserven und ein kleines Rc-Kettenfahrzeug gibt es auch:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...668&highlight=
    Marbach am Neckar
    Naja wenn ich ne neue platine machen würde wäre das ja ne gute idee aber die asuro platine is für den denke ich mal zu groß.
    Christian
    Edit: Vieleicht passt ja das rn-mini control drauf.
    Bonn
    ich habe an meinen asuro schon mal raupen dran gebaut, hat super funktioniert, einfach vorne noch eine achse befestigt und dann auf alle achsen die Kettenzahnräder, also die Räder, die in die Kette greifen.
    Marbach am Neckar
    hi nighthawk
    wo hast du die ketten denn her???
    Christian
    Bonn
    das waren ketten für einen kleinen modellpanzer, die ketten hab ich einzeln im modellbauladen gekauft
    ich würd einen 1:48 academy panzer bausatz verwenden (kostet nur ca 20€).Hat ungefähr die größe des asuros.Ist nur halt die frage ob die motortreiber vom asuro das noch schaffen, dazu kann ich aber nichts sagen da ich selber keinen asuro besitze.
    hier mal der link
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...hlight=academy
    Marbach am Neckar
    HI
    Das mit dem Panzerbausatz is ne gut idee.
    Wegen den motortreiber da kann man ja eigendlich n verstärker einbauen, oder nich??
    Christian
