Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: Go(); und Turn();
    Go(); und Turn();
    als ich heut mal wieder mein Asuro rausgezogen hab versuchte ich ein einfaches prog zu schreiben indem er 1m fähr 90° dreht ..... bis er am ausgangspunkt angekommen ist.
    die erste strecke funktioniert wunderbar aber irgendwann dreht er sich einfach obwohl er geradeaus fahren sollte. und die 90° sind auch nicht immer 90° manchmal auch 180.
    wie kann ich das verbessern?
    bzw. woran liegt dass?
    Milda
    vielleicht zeigst du uns deinen code...
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    oh sry... wollt ich eig machen
    hier is er:
    #include "asuro.h"
    int main(void)
       Init();
       Encoder_Init();
      	Go(500);
    	Turn(90);
    	Go(500);
    	Turn(90);
    	Go(500);
    	Turn(90);
    	Go(500);
    	Turn(90);
    while(1)
    	BackLED(ON,OFF);
    	Msleep(300);
    	BackLED(OFF,ON);
    	Msleep(300);
       return 0;
    Milda
    tu mal hinter EncoderInit folgendes:
    Encoder_Set(0,0);
    und am besten auch vorjedes go und turn... damit wird der encoderzähler zurückgesetzt.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    ich hatte gedacht des is da schon dabei.... ok damit dürfte sich s ja geklärt habe... danke
    denkste.... hat nix gebracht
    wenn er anfängt zu fahren macht er erst mal ne 90° kurfe?????
    und die winkel sind immer unterschiedlich so zwischen 90° und 180°:'(
    liegt das vllt an der niedrigen "auflösung"???
    michi
    Milda
    das könnte sein... hast du die anderen odometrie scheiben mal getestet
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    nein....
    es gibt ja 4 möglichkeiten...
    4 schwarz 4 weis auf 2. zahnrad
    6 schwarz 6 weis auf 2. zahnrad
    4 schwarz 4 weis auf antriebswellen und die odometrie umlöden
    6 " 6 "
    was is das beste?^^
    kommt der asuro überhaupt nach wenn ich das auf die antriebswelle kleb?
    Stuttgart
    Wenn nur die falschen Codescheiben eingesetzt würden, müsste der Fehler bei jeder Fahrt gleich sein.
    naja....
    es funktioniert auch aber er fährt eher ein dreieck als ein viereck.
    genau an der selben stelle wird man wohl nie hinkriegen aber 60 cm abstand zum ausgangspunkt is n bisschen sehr viel.
