Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: gelöst: Programmabsturz durch Schaltfunken
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Tido
    OWL
    war unterwegs, also nix mit Basteln.
    Also, um die Kondensatorensache zu klären:
    10000uF am Eingang des 78S05 (Netzteil, 12V, stabilisiert), Ausgang 4700uF, 100nF an beiden Seiten.
    Zusätzlich am uC 100nF, sowie an allen IC's.
    WR: keine Ahnung, noch nicht offen...
    Werde morgen mal 22uF Tantal am uC testen, sowie WR aufmachen, ggf. Kondensatoren vorladen bzw. entfernen.
    Gute Nacht erstmal...
    Tido
    Have you tried turning it off and on again???
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Sollte der 10000µF am Eingang des Reglers aus irgendwelchen Gründen schneller leer sein, als der 4700µF am Ausgang, darfst Du den 78S05 sehr wahrscheinlich austauschen. Es sei denn, Du hast vom Ausgang zum Eingang eine Diode.
    Was soll der 4700µF im Übrigen am Ausgang des Reglers bezwecken ?
    Wie soll der 78S05 noch vernünftig regeln können, wenn ihm so ein 'dicker Mühlstein' an den Hals gehängt wird ?
    Wenn Du noch was Gutes tun willst, entkopple die Steuerung durch eine Diode und einen 100...1000µF Elko vom 'Rest der Welt'. Über die Diode darf natürlich keine Last laufen, nur der µC und SteuerBausteine.
    Am Regler kommen 100nF am Eingang, wenn der Elko einige cm weit weg ist, noch ein 10µF Tantal dazu, am Ausgang 100nF und 10µF und am µC 100nF und 10µF. Das alles mit möglichst kurzen Leiterbahnen.
    Wenn Du keinen älteren 78S05 hast (älteres Herstellungsjahr), kannst Du evtl. die 10µF Tantals am Regler weglassen und stattdessen am Ausgang 330nF vorsehen.
    Was an dem WR zu machen ist, kann ich Dir so nicht sagen. Wichtiger ist erst einmal, daß sich die Steuerelektronik von Nichts und Niemand stören läßt.
    MfG Karl-Heinz
    OWL
    Problem vorerst gelöst:
    Im WR befindet sich nur ein 4700uF Elko, für den Funken also unerheblich.
    Da ich keine Lust hatte, die Platine rauszuschrauben, habe ich den WR gleich wieder zugeschraubt.
    Das Problem des Resets war offensichtlich die 6m lange 12V-Leitung vom 150Ah-Akku, an derem Ende bisher nur ein Elko hängt (soll an diesem Ende mal 12V-Verbraucher versorgen (<3A).
    Der WR wird fast direkt am Akku zugeschaltet.
    Der Reset tritt nicht auf, wenn die weiteren 6m der 12V-Leitung nicht angeschlossen bzw. noch am Anfang der Leitung eine Diode in die Plus-Leitung eingeschleift wird.
    Muß demnächst mal testen, wie hoch der Spannungsabfall an der Diode bei 3A ist... (auch 0,7V?)
    Tido
