Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Lassen sich aluplatten mit einem schweißbrenner...
    Königreich-Kircheib
    hab mal ne ganz allgemeine frage...
    ich hab da so ein gasbrenner der max 1800 C heiß wird...
    eignet der sich um aluminiumblech zusammen zu schweißen/löten etc?
    und wenn ja was brauch ich noch dazu?
    oder womit würdet ihr alu festmachen?
    ich hab auf dem mechanischen bereich wirklich ka und deshalb frag ich mal nach..
    man kann Aluminium schweissen, aber das ist nichts für Anfänger.
    Du mußt z.B. wissen welche Al Legierung vorliegt.Danach wird der entsprechende Schweißdraht gewählt.Alu leitet die Wärme sehr gut, also auf Verzug achten, ev. vorwärmen damit die Schweißstelle auf Temperatur kommt usw.
    Ohne Schutzgas klappt das meines Wissens auch nicht.
    Laß es von einem Profi machen oder laß Dich wenigstens von einem Profi anleiten.
    Mit freundlichen Grüßen
    Benno
    Neuer Benutzer
    Fürth
    einfach ist Alu mittels thermischer Verfahren nicht zu verbinden, da derbe Oxydschicht.
    Lieber Schrauben, Nieten oder Kleben.
    Jürgen
    Nimm Schrauben.
    Aluschweißen im Heimbereich wird nix.
    Gibt noch ne Lötpaste für Alu beim großen C ist teuer und wenig, obs funktioniert ?
    MfG Matthias
    49°32'N 8°40'E
    Kann mich den Anderen nur anschließen...
    bei einem Praktikum habe ich (unter anderem) mal eine Woche Autogenschweißen dürfen, und bei Stahl hat das auch wirklich gut geklappt. Aber dann habe ich versehentlich ein Blech aus irgendeiner Alulegierung genommen, und war doch recht überrascht wie schnell einem das Zeugs wegbrennt.
    Also: Schweißen ist ne tolle Sache... bei Stahl
    bei Aluminium braucht man das als Anfänger garnicht erst versuchen, da brennt man höchstens riesige Löcher ins Material.
    Gruß,
    Felix
    12°29´ O, 48°38´ N
    mit so einem Apparat kann man Alu schweissen:
    http://cgi.ebay.de/Wig-Schutzgasschw...QQcmdZViewItem
    da sieht man auch gleich, das die nicht ganz Billig sind. (Gasflasche kommt noch dazu)
    Mit einem MAG-Schweissgerät mit dem man sonst Stahl schweisst, kann man kein Alu schweissen !
    Ich hatte das Alu-Schweissen auch mal gelernt, aber nur so als nebenprodukt, weil ich in der Abteilung war in der das gemacht wurde.
    Wenn man den Bogen raus hat, geht das recht schön mit dem Alu. Unter 5mm hab ich aber nicht probiert.
    Aber auch dort konnte es den Profis schon mal passieren, dass eine Schweissnaht aufgegangen ist, wenn man zB. nicht richtig angewärmt hat, oder die obere Schicht nicht richtig angeschliffen hat. Es kommt dabei aber auch auf die dicke des Alu an, je dicker umso besser vorher anwärmen.
    Also kann man den oben erwähnten Gasbrenner evtl. doch irgendwie einsetzen
    Was man noch probieren könnte ist Hartlöten, mit n dicken fetten Lötkolben
    über 450°c und dem richtigen zinn, so werden auch Aludachrinnen zusammen gelötet
    schrauben, nieten, kleben.
    das alulöten mit alulötpaste ist nen versuch wert,
    aber im vergleich zu kleben+nieten viel teuerer, und auch (im normalen bastler-rahmen ) nicht besser.
    Aufrauen (Rillen) und (5Minuten) epoxydharz hält einigermaßen.
    KFZ scheibenkleber ist auch ganz gut.
    gewinde reinschneiden und schrauben geht auch mit gefühl bei 4mm blech.
    Ansonsten muttern und winkelbbleche, Innensechskantschrauben sehen auch sehr edel aus
    Kombiniert verkleben und verschrauben zum fixieren bis Kleber hart ist auch gut und schnell.
    Holz ist auch ein schöner Werkstoff
    edit:
    http://www.conrad.de/goto.php?artikel=823553
    edit2:
    Achtung!!
    Siehe Sicherheitsdatenblatt!
    Nicht mit offener Flamme erhitzen!
    Nur indirekt übers Blech,
    Verbrennt! Gast (giftig) aus!
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
    Zitat Zitat von linux_80
    Ich hatte das Alu-Scheissen auch mal gelernt
    der war lustig =D>
    12°29´ O, 48°38´ N
    ist mir ja noch nie passiert,
    und jetz schon wieder !
    Funktioniert den der Kindergarten hier nicht
