Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: ADNS2610 mit Bascom
    ADNS2610 mit Bascom
    es gab ja doch ab und zu mal ein paar Fragen nach der Ansteuerung für den ADNS2610 mit BASCOM.
    Ich hab mich die Tage mal dran gemacht und das realisiert.
    Anschluss ist der übliche, steht auch im DB des Chips.
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 16000000
    $baud = 19200
    Ddr_sck Alias Ddrd.6
    Ddr_sdio Alias Ddrd.7
    Port_sck Alias Portd.6
    Port_sdio Alias Portd.7
    Pin_sdio Alias Pind.7
    Declare Sub Adns2610_init()
    Declare Sub Adns2610_write_byte(byval Write_byte As Byte)
    Declare Function Adns2610_read_byte() As Byte
    Declare Sub Adns2610_write_operation(byval Address_byte As Byte , Byval Data_byte As Byte)
    Declare Function Adns2610_read_operation(byval Address_byte As Byte) As Byte
    Call Adns2610_init()
    Dim X As Integer
    Dim Y As Integer
    X = 0
    Y = 0
    Dim X_cm As Single
    Dim Y_cm As Single
    Dim Read_data As Byte
    Read_data = 0
    Dim Tmp As Byte
    Tmp = 0
       Read_data = Adns2610_read_operation(&H03)
       If Read_data > &H7F Then
          Tmp = &HFF - Read_data
          Incr Tmp
          X = X - Tmp
       Else
          X = X + Read_data
       End If
       X_cm = X * 0.00635
       Print " X: " ; X_cm;
       Read_data = Adns2610_read_operation(&H02)
          Incr Tmp
          Y = Y - Tmp
       Else
          Y = Y + Read_data
       End If
       Y_cm = Y * 0.00635
       Print " Y: " ; Y_cm;
       Waitms 500
    End
    Sub Adns2610_init:
       Ddr_sck = 1
       Ddr_sdio = 1
       Port_sck = 1
       Port_sdio = 1
       Call Adns2610_write_operation(&H00 , &H80)
       Call Adns2610_write_operation(&H00 , &H01)
    End Sub
       Local I As Byte
       Ddr_sdio = 1
       For I = 7 To 0 Step -1
          Port_sck = 0
          Port_sdio = Write_byte.i
          Waitus 1
          Port_sck = 1
          Waitus 1
       Next I
       Ddr_sdio = 0
       Port_sdio = 0
    End Sub
       Local I As Byte
       Local Data_byte As Byte
       Waitus 250
          Port_sck = 0
          Waitus 1
          Port_sck = 1
          Data_byte.i = Pin_sdio
       Next I
       Adns2610_read_byte = Data_byte
    End Function
       Address_byte = Address_byte Or &B10000000
       Call Adns2610_write_byte(address_byte)
       Call Adns2610_write_byte(data_byte)
    End Sub
       Adns2610_read_operation = Adns2610_read_byte()
    End Function
    Vllt. kann der ein oder andere damit was anfangen. Ich stell ihn auch noch gleich ins Wiki dazu. zu dem PAN Bsp in C.
    /Edit Ich seh grad, dass man da angemeldet sein muss....Ich muss jetzt los. Das mit dem Wiki schau ich mir die Tage an, oder einer von euch ist so nett, und machts da rein.
    Gruß Hacker
    Ich würde ja gern die Welt verändern..., doch Gott gibt mir den Quellcode nicht!
    Aufgrund des Wunsches über PM, hier der Schaltplan:
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken schematic_181.jpg
    Hallo Hacker,
    Du nimmst einen Kondensator mit 1uF an REFA. Im Datenblatt des Herstellers wird an dieser Stelle einer mit 2,2uF vorgeschlagen. Hat Deine Änderung einen besonderen Grund?
    Grüße,
    Jörg
    Nein, die Änderung ist irrelevant. Du kannst genaus gut den im DB vorgeschlagenen Kondensator nehmen.
    Hallo Hacker,
    hast Du zwischen dem ADNS und dem Controller noch irgendwelche Bauteile geschaltet (Widerstände etc.)?
    Nein. Die Leitungen hängen direkt an Pins.
    kleine dumme Zwischenfrage:
    WO bekommt man den ADNS2610 möglichst BILLIG her ???
    Das einzige was ich gefunden hab:
    12 Euro (mit Versand)
    ist jetzt nicht (obwohl für nen Schüler vielleicht doch) die Welt aber geht bestimmt auch billiger??
